Motorkap openen probleem
addwin
- Laatste bezoek: 05 feb 2023 16:25
Hallo allen,
Renault Scenic 2 met 2.0 liter motor.
Wilde vandaag een voorlamp vervangen, echter is zeer waarschijnlijk de kabel losgeraakt onder de motorkap, hendeltje binnen is lam.
Nu dus proberen de kap open te krijgen, en heb inmiddels het rechter luchtrooster losgemaakt om te zien of ik daar handmatig de kap kan ontgrendelen. Is nog niet gelukt helaas.
Vraag is of ik op de goede weg zit, of zijn er verder nog tips en trics hiervoor.
Hoor het graag van u, anders wordt het van de week even langs de dealer.
Gr. Addwin
Gr. Addwin
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Re: Motorkap openen probleem
Ontgrendeling komt normaal maar buiten via het linker roostertje, als je er voor staat. Dat gebeurd nu dus niet?
addwin
Dat is idd niet het probleem. De kabel is losgeschoten in een verbindingsstuk die zich in het motorcompartiment bevind. Het resultaat is dat het slot niet meer ontgrendeld kan worden als ik aan de kabel trek vanuit binnen. Ik moet dus iets verzinnen om het handmatig te ontgrendelen. Als dat gelukt is, kan ik de ontgrendeling in het linker roostertje gebruiken.
maestro12
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=21485.0Meganeclub schreef: Het is gelukt !-!
Moest nog 2 kapjes weg halen boven de Condensator .
1 voor de luchtinlaat , en 1 kabelgootje .
Toen viel de kabel er al uit en toen was het een fluitje van een cent
Alles goed ingespoten met kruipolie, kabel weer terug gezet en vastgezet met kabelbinders.
Viel wel op dat er speling op de kabel zit dus als ik binnen in de auto aan het hendeltje trek dan gaat de kap pas open als het hendeltje halverwege is , weet niet of dit normaal is ?
Paar keer geprobeerd en de motorkap gaat nog steeds open dus laat het maar zo .
In ieder geval bedankt voor de tips.
addwin
Oké, het is gelukt met de laatste tip, motorkap kan weer open. Bedankt voor het meedenken.
Gr Addwin
Gr Addwin
- 527 Weergaves
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 1038 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1416 Weergaves
- 464 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 694 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
