Weergave versnelling manueel schakelen
- Laatste bezoek: 24 dec 2019 12:26
ik heb een 1.8 Laguna uit 2004. een automaat. (dit jaar gekocht vanwege knie operatie, maar zou toch liever geen automaat willen, maar ja is niet anders)
Zou deze automaat bij handmatig schakelen niet de versnelling in het display moeten weergeven?
Zo niet dan jammer, zowel hoe kan ik dit herstellen.
Ik laat hem gedeeltelijk zelf schakelen, de eerste 3, en 4 en 5 doe ik altijd handmatig want het duurt mij veels te lang voordat die schakelt en ik schakel graag in wat lagere toeren tussen 2100 en 2500. De bak zelf schakelt graag boven de 2500 en meestal pas bij 3000. tenzij je heel lang in op bijv 2200 toeren blijft rijden.
Door dit wat eerder zelf schakelen bij wat lagere toeren is het benzine verbruik een stuk gunstiger, anders lijkt het wel een kolk wat er in zit.
Alvast dank voor enig reactie en fijne feestdagen.
gr. Jerry
gr. Jerry
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 12:06
Re: Weergave versnelling manueel schakelen
Een 1.8 zit volgens mij een 4 trams dp0 aan
Als je deze handmatig zet en je hebt een luxe tellerbak geeft hij het netjes aan welke versnelling hij staat
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 27 dec 2019 15:38
Wat is een 4 trams dp0? 4 versnellingen?
Ik tel er altijd 5 tijdens het rijden.
Als ik in het boekje kijk lijkt het dat deze het weer moet geven, maar ja die boekjes zijn ook niet altijd even duidelijk per model.
Misschien moet ik de accu een keer losgooien als zijnde een reset. Heeft al eens geholpen met een stilstaande toerenteller op een Megane.
Traps
Ik heb er 1 uit 2002 gereden een 1.8 automaat
Ok, op zich rijdt hij wel lekker. maar als het koud is duurt het vrij lang voordatie een keer schakelt.
Hij is ook niet echt zuinig maar ja, voorlopig moet het maar.
Ik denk morgen even de accu eraf, dan nog eens checken of het werkt.
Heb nog een paar dingetjes. Tijdje geleden het raam mechaniek linksvoor vervangen, inregelen ging goed. maar nu moet ik het elke keer opnieuw doen.
Al een tip voor gezien.
En onder de ramenwissers waarschijnlijk een probleem dat water niet weg kan, als je door de bocht gaat hoor je een hele sloot heen en weer klotsen.
Waarschijnlijk iets verstopt.
Parafan verstopt ja , uitbouwen en schoonmaken
Mijn verbruik lag toen hij weg ging op de 8.3 ltr -100 km
Bij koud weer schakelde hij iets stroever ,naar een bakflusch was alles ok
Fijne auto iig
Fijne auto iig
Ok bedankt, ik ga eens kijken.
- 299 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 11 Reacties
- 491 Weergaves
Laatste bericht door Houbair1965
- 560 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 17 Reacties
- 2343 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
