Hallo allemaal
Ik heb een scenic uit 2001 met alleen voor elektrische ramen.
Ik hechte volgende probleem als ik contact uitzet en sleutel er uit haal gaat bestuurders raam vanzelf naar beneden. Dit is alleen als de deur dicht is.
Doe ik het zelfde zet contact uit en sleutel er uit als de deur open staat blijft het raam dicht.
Het raam werk bij gebruik hoe het moet.
Het rechter raam geen problemen. Ik zeg dit omdat er twee knoppen zitten aan de bestuurders kant.
Wie weet wat er hier aan kan markeren?
Bedankt
Daniel
Raam gaat automatische open
Re: Raam gaat automatische open
Lijkt iets te maken te hebben met de "comfort" functie van het raam bestuurder. Raam bestuurder kan, zonder dat de knop wordt ingedrukt doorlopen. Zowel open als dicht. Idee is dat je dan je handen aan het stuur kan houden. Die functie wordt ergens vanuit de computer aangestuurd. Gok dat daar het probleem zit. Als het een ingewikkelde / dure grap mocht worden op dit op te lossen dan wellicht die comfort functie omzeilen door via zelf ingebouwde relais direct vanaf de schakelaar in de deur de raam motor te bedienen ( dat heb ik zelf ook wel eens ingebouwd ).
Als het een lastige / dure wordt zou ik persoonlijk een hobby oplossing overwegen. Schakelaartje tussen de voeding naar het raam. Zet je die uit gaat het raam niet meer open. Haal ook de raambedieningsschakelaar eens los / vast. Slechte schakelaar / contact zijn ook geen vreemde.
- 483 Weergaves
- 305 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 394 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
- 396 Weergaves
- 69 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 12 Reacties
- 725 Weergaves
Laatste bericht door djeffoo
- 504 Weergaves
