Ruitenwissers weigeren Renault clio2001
Beste mensen ik ben vrij lomp geweest ben ook een leek qua techiek. Nadat ik vandaag de ruiten ijsvrij heb gemaakt en na de rit de ruitenwisser pook niet op 0 gezet. Moter gestart vastzittende ruitenwisser. Maar bewoog minimaal. Wissers losgemaakt daarna niks daar. Nu hoor ik wel nog getik bij zekeringkastje. Wat kan er mis zijn. Rw-moter kaduk of meganisme, ik kan er vrij weinig over vinden. Wat zeggen jullie heren
Re: Ruitenwissers weigeren Renault clio2001
Vermoed dat het getik bij de zekeringkast het relais is dat de ruitenwisser motor aanstuurt. Dan is het de vraag of de motor nog draait of er mechanisch iets is afgebroken / vastzit. Moet je toch wat verder gaan onderzoeken. Stroom opname motor meten en mechanisme bekijken.
Bedankt voor de snelle reactie, als er iemand is die hier nog een aanvulling op heeft hoor ik het graag
Ik ben zelf voor 80procent invalide dus ik krijg de motorkap zelf niet open. Maar ik ben net in de auto gaan zitten en heb de ruitenwisserhendel nog eens bediend, ik hoor alleen een klik als ik de onderste stand bereik. Weet iemand of dit nog iets wil zeggen?
Wellicht dan toch beter naar een garage gaan.
Als zelf iets uitvoeren lastig is dan denk ik ook dat het moeilijk wordt om iets met eventuele tips te doen. De wissers heb je uiteraard nodig dus dan zal iemand anders er toch een keer naar moeten kijken. Wellicht ken je iemand die er handigheid in heeft?
Ja een vriend van me die kan dat maar beetje raar verhaal. gister heeft een vriend van mij geprobeerd om de rw-armen te demonteren voor de rw-motor door te meten maar helaas muurvast. Dus een rw-arm trekker besteld. Nu heb ik alvast gekeken naar een nieuwe of 2de hand motor. Maar nu zie ik bij verschillende compatible motors verschillende stekkers zitten. Hoe weet ik nu welke ik moet bestellen?
Kijken welke er nu gemonteerd is.
