Renault ZOE 2014 ZEN Quickcharge
22kWh accu, tot 43kw AC laden
Zen uitvoering met optie achteruitrijcamera
Unieke uitvoering met oa zwart dak, audio upgrade en stoelverwarming
Wegens aanschaf nieuwe elektrische auto wordt de Zoe bijna niet meer gebruikt en dat is gewoon zonde. Wellicht zit een poteniële koper hier op het forum:
Bij hogere snelheid (vanaf 110 km per uur) valt soms de druk van het gaspedaal weg.( het lijkt dan alsof je door de druk heen gaat) Auto rijdt dan al een tijdje, gebeurd alleen bij hogere snelheid en ook niet elke rit.
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
IMG_5470.jpeg IMG_5469.jpeg IMG_5468.jpeg IMG_5468.jpeg Beste wensen voor iedereen op dit forum
RENAULT, CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE uit 2014
Welke emm en kan ik hier met ddt4all aanpassingen doen
Heb software 5.50 gebruikt met 2 verschillende obd2...
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt...
Heb Espace 2.0 DCI, 145.000km, Initiale uit 2014. De electrische fan in motorcompartiment draait in de winter bij 0 graden en zojuist de motor gestart. Dus geen sprake van hoge of verhoogde koelwater temperatuur. Al paar maal naar gekeken door van...
Na meer dan 2 jaar probleemlos rijden met mijn Zoe kreeg ik een probleem met de laadklep die niet wilde openen met behulp van het knopje in de auto. In het verleden had ik dit euvel ook weleens en dan was een aantal keren opnieuw...
