Zelf verstuivers inleren.
Luuth
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 06 mar 2020 13:18
Bericht door Luuth »
Beste lezers,
Mijn dagelijkse Kangoo 1.5 DCi staat even aan de kant. Heb een probleem met 1 van de verstuivers. Nu begrijp ik dat je de nieuw verstuiver moet inleren. Kan dit met een Can Clip van Marktplaats? Of zijn hier andere diagnose apparaten voor? Zie door de bomen het bos niet meer. Heb ook geen zin om telkens naar de dealer te moeten als ik iets heb. Ben zelf monteur alleen werk met luchtgekoelde vw’s en Porschejes.
Groet Luuth
Renault R4F4 (1988), R5 Alpine (1981), Trafic 4x4 (1987), Kangoo 1.6 16v (2003)
Laatste bezoek: 31 mei 2025 16:48
Re: Zelf verstuivers inleren.
Wat ia het bj van de kangoo?
Als je een can clip tot je beschikking hebt,kun je daar zeker mee de verstuivers inleren. Vaak staat er op de verstuiver een code die je in dient te voeren.
Luuth
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hij is van 2008. Moet nog een Clip kopen. Maar voor ik dit koop wil ik weten of het lukt met een Chinese kloon.
Er is geen verbinding met Renaultnet nodig,dus met een clip (kloon) moet dat zeker lukken.
Luuth
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Nog een goed adres voor aanschaf?
MeganeNl
Laatste bezoek: 28 mar 2021 10:53
Bericht door MeganeNl »
Beste mensen, graag jullie hulp. Sluit deels aan bij dit topic. Ik wil mijn eigen verstuivers gaan vervangen en INLEREN van mijn Megane 3- 1.5dci 2010 (180000) maar heb geen idee welke CanClip ik nodig heb? Waarschijnlijk zijn meerdere van toepassing maar om een miskoop te voorkomen, deze vraag.
Ik ga VDO verstuivers aanschaffen (A2C59507596 VDO) 4 stuks. Verstuiver 4 is aan vervanging toe en laatst gaf 3 ook dezelfde storing. (dealer gecontroleerd)
Ik zie diverse types Can Clips te koop, als ik type V203 koop, kan ik daar dan die nieuwe verstuivers mee programeren? Graag jullie advies. Bij voorbaat dank.
