Ik heb sinds kort een Captur 2015 met R-link audio/navigatie systeem.
Bij de ochtend start werkt alles perfect.
Maar als ik enkele minuten heb gereden en de auto uitzet en daarna na minimaal 5 minuten weer start dan komt er geen geluid uit de radio, de navigatie begeleiding en de gekoppelde telefoon. Dus al het geluid van het R-link systeem is dan weggevallen.
Als de auto enkele uren ( > 3 uur) heeft stil gestaan dan werkt het systeem weer normaal.
Ik heb de software ge-update. De huidige versie is nu 11346.3206684-8060.
Volgens my Renault is dat de huidige actuele versie.
Wie kan mij hier mee helpen ? Alvast bedankt voor de hulp.
Groet, Cees
Geluid valt weg
Re: Geluid valt weg
Rlink heeft hier niet veel mee te maken. Er zit een losse radio module in je auto. Je zou hier naar moeten kijken. Is deze niet goed meer? Of is je bedrading slecht?
Methode van uitsluiting zou ik toepassen.
Ik had ook problemen. En begon bij de module door daar rechtstreeks en externe speaker (met 2 losse draadjes) aan te sluiten. Als er geluid uit komt is daar geen probleem.
Daarna keek ik bij het volgende punt, bij de voordeuren zit een connector. Daar lopen je speaker draden door.
En zo kan je steeds verder kijken.
Re: Geluid valt weg
De radio module is vervangen en daarmee is het probleem verholpen. Was wel een prijzige vervanging.
Re: Geluid valt weg
Ah ok. Dat is helaas jammer. Vaak zijn dat soort onderdelen veel goedkoper te krijgen via de onderdelenlijn, uit sloop auto's.
Maar fijn dat het in ieder geval weer werkt.
- 344 Weergaves
Laatste bericht door peterpricken
- 9 Reacties
- 1011 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Twinkles
- 11 Reacties
- 1072 Weergaves
Laatste bericht door Schepper81
- 79 Weergaves
- 397 Weergaves
- 559 Weergaves
