Ik ben in het bezit van een Megane Cabrio 2.0 jaartal 2009.
Als ik de sloten ontgrendel met de afstandsbediening zakken de ramen niet van de portieren, na het dichten van de deuren nadat je bent ingestapt blijft het raam dus uitsteken buiten het rubber en dan heb je een kier van ruim 8 mm.
Dan moet ik met de handbediening eerst mijn raam laten zakken, daarna weer omhoog doen en dan sluit het raam wel netjes onder het dak rubber.
Normaal zakken de ramen ongeveer 1 cm zodat het rubber niet wordt beschadigd bij het sluiten of openen van de 2 portieren.
Wat kan hier de oorzaak van zijn waardoor de ramen niet automatisch gaan bij het openen en sluiten van de portieren ???
Ik heb deze auto pas in mijn bezit, maar dit is het enige wat hij mankeert.
Hoop er achter te komen wat de oorzaak kan zijn.
Bij voorbaat dank !
Ramen zakken niet automatisch bij openen van Megane Cabrio
- Laatste bezoek: 18 mei 2020 05:01
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Re: Ramen zakken niet automatisch bij openen van Megane Cabrio
Megane 2 doet dat niet. Pas vanaf de 3 doen ze dat.
Gtn van ant zeetje, Hans
Bedankt voor je reactie.
Bij toeval sprak ik van de week ook iemand die dit probleem had met zijn cabriolet van 2008 en die had de stekkers en aansluitingen ingespoten met contactspray en daarna deed alles het weer goed met zijn raam. Dus aankomend weekend ook maar even zien of dat bij die van mij ook kan helpen.
Vreemd is wel als de rechterdeur open staat en ik sluit de linkerdeur dat het raam niet deels open blijft staan tegen het dakrubber, en als de rechterdeur dicht is dat hij dat wel doet. Ik heb nergens geen storing verder in zitten, alle ramen doen het uitstekend alleen dat ene hoekje wat tegen het rubber blijft staan is vervelend. Maar we gaan ooit ontdekken wat de oorzaak is
Bezoekje bij de dealer is vaak zonde want een uurtje dat ze aan het zoeken zijn is 135, ex btw
- 668 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 501 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 341 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 171 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 137 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 275 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
