Wasmiddel in kofferbak gelekt....
- Laatste bezoek: 19 mei 2020 15:49
Help!
Ik kom er net achter dat de dop van een fles wasmiddel (3 liter) kapot is gegaan in de kofferbak....
De fles is helemaal leeg gelekt.
Heb al gedept met handdoeken en keukenrol.
Zou ik voorzichtig met water de kofferbak kunnen uitspoelen? Of komt er dan sop onder en tussen onderdelen wat je niet meer weg krijgt?
Er is ook behoorlijk wat wasmiddel in het slot gelopen. Kan ik dat spoelen met water? Of is dat ook niet verstandig?
Gr. Ris
Gr. Ris
- Laatste bezoek: 13 jun 2025 21:03
Re: Wasmiddel in kofferbak gelekt....
nee denk dat je even niet met water moet doen. zoveel mogelijk deppen. wat voor auto is het?
- Laatste bezoek: 17 jun 2025 14:50
Zou inderdaad proberen zo min mogelijk met water te spoelen in een auto.
Evt oude handdoeken oid. 3l is veel!!
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Wellicht kan je ook met een alleszuiger wat weghalen, (stofzuiger die ook water aankan)
Succes
Succes
R135 / 52 Intens. 03-20
