Ventilator motor twingo bouwjaar 1999 met airco
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Fortie1965
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Fortie1965 »
Hallo luitjes ik heb een vraagje over de ventilator van de motor hij begint al binnen 10 kilometer al te ventileren en dat doet die om de paar minuten de vin draait wel gaan geen lampjes branden hij koelt wel en als ik stil sta bij het stoplicht of ergens anders dan gaat die weer ventileren snap er niks van nieuwe koelvloeistof erin gedaan en hij doet het nog steeds
Re: Ventilator motor twingo bouwjaar 1999 met airco
Zodra de airco aanstaat,komt er zeer veel hitte vrij.
De koelventilator moet dus vooral bij stilstaan vaker helpen de boel te koelen.
Fortie1965
repeating visitor
repeating visitor
De airco heb ik niet aan staan
Blijft de motor temperatuur wel constant,en is het koelsysteem goed ontlucht?
Eventueel met een obd dongel de kvs temperatuur monitoren.
Blijft het koelvloeistof niveau goed op peil? Deze types hebben nog wel eens een defect aan de koppakking
