Buitenspiegel wiebelt
De rechter buitenspiegel van mijn Mégane 2 wiebelt bij het draaipunt voor het inklappen. Bij de linker buitenspiegel zit er ook beweging in, maar dat gaat stroef. Rechts zie jij tijdens het rijden de spiegel bewegen (en het beeld in de spiegel wordt daar ook niet scherper van). Het zijn elektrisch inklapbare spiegels, met elektrische verstelling. Dat werkt allemaal prima.
Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar voordat de boel nog losser gaat zitten en er mogelijk af valt, wilde ik de boel van binnen bekijken. De spiegel demonteren is geen probleem, maar dan zie ik nog niet hoe ik bij het draaimechanisme kom. Nergens schroeven o.i.d.
Op wat filmpjes voor het vervangen van het glas heb ik gezien dat ook daarachter geen schroeven zitten. Hoe kan ik de spiegel open krijgen zonder de boel te slopen?
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Re: Buitenspiegel wiebelt
ik ken de spiegel van dit type megane niet, maar vaak bestaat de spiegelkap uit 2 delen. Als het goed is zie je dan een naad lopen en kun je de achterkant van de kap er af klikken. Onderaan de kap zit dan een kleine opening waar je moet beginnen. Als mijn veronderstelling klopt, gebruik dan een plamuurmes om er tussen te steken, met een klein schroevendraaiertje richt je alleen maar schade aan.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Over het algemeen is daar weinig aan te repareren, of losse delen voor te krijgen.
Vervangen is de betere keuze,zijn aftermarket enkele tientjes.
Ik heb hele slechte ervaringen met aftermarket spiegels.
Deze trillen nog meer. Al een aantal gevallen gehad. En de spiegelkappen passen ook niet mooi.
Wij kijken meestal voor een OEM gebruikte, passen gewoon veel beter.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140
Van een monteur hoorde ik dat je na het verwijderen van de spiegelkap nog nergens bij kunt. De constructie schijnt wel zo te zijn dat de spiegel er niet zomaar af valt. Ik zie het denk ik nog even aan.
Op mijnautoonderdelen.nl zie ik de volgende merken voorbij komen: van Wezel, Alkar, Bodermann, Carpoint en Mijnautoonderdelen. Als ik een nieuwe zou kopen, welk merk kan ik dan het beste nemen? Gebruikte kom ik voor de bouwjaar /2007 niet tegen.
Groeten,
George
George
Er zit minimaal een jaar garantie op, merk maakt niet zoveel uit.
Van Wezel heb ik wel eens voor een eigen auto gebruikt welke prima was. Dat zegt natuurlijj verder helemaal niets maargoed.
- 300 Weergaves
Laatste bericht door A3-jan
