Hoi,
Ben aan het kijken voor nieuw type Scenic ,type 3 op LPG, volgens mij heeft de 1.6 16 v , ook hydraulische kleppen, zijn daar nog punten bij waar je op moet letten bij type 3.
Kijk ook naar Dacia Duster 1.6 16 v , deze heeft Renault motor, de 1.6 16 v, volgens mij ook hydraulische kleppen, vreemde is als ik vraag om onderhoudsboekje ,wordt aangegeven, dat deze er niet bij zit, dat dit digitaal gebeurt bij de dealer, klopt dit ?
En zijn er nog punten ,waarbij je op moet letten, met deze auto.
Groet, scenic
Het inloggen met email adres ipv gebruikersnaam is weer mogelijk.
Deze mededeling is wegklikbaar rechtsboven dit mededelingenblok
Renault Scenic type 3/ Dacia Duster
Re: Renault Scenic type 3/ Dacia Duster
Beide een k4m 1.6 16v motor. Degelijke motor van de oude stempel, kan prima op lpg. Natuurlijk niet eindeloos.
De scénic 3 heeft natuurlijk meer electronica dan een duster. Beide vrij degelijk.
Weet niet hoe het specifiek met de Scenic III zit maar Renault doet aan digitale ondehoudshistorie. Minder fraudegevoelig en scheelt weer papierwerk / gewicht.
https://autofans.be/nieuws/varia/37772- ... oudsboekje
Megane Cc Tech line 2.0 16v Bleu Crepuscule Automatic '08
Matra Espace RXT 2.0 16v Gris Titane '00
Megane break RXT 1.6 16v Bleu Crepuscule automatic '00
Matra Espace The race 2.0 16v Gris Titane "02
Prima, bedankt voor jullie reacties
