Ik heb de laatste maanden regelmatig dat mijn iPhone in ene in het Engels staat nadat deze met een originele Apple-kabel aangesloten is geweest op de R-Link 2.
In de settings van de iPhone staat deze dan in ene ingesteld op Region “United States”.
Het lijkt zeer willekeurig te gebeuren: de ene week bij iedere rit, een andere week nauwelijks.
Ik wordt er echt helemaal gek van.
Het gaat om een systeem met Leon scherm van eind juli 2018 dat origineel geleverd is met versie 7.
Inmiddels heeft de dealer de software geüpdate naar 7.0.24.161 en volgens mij is dit probleem daarna pas begonnen (daarvoor waren er al wel andere problemen).
Iemand enig idee hoe dit probleem op te lossen?
iPhone steeds in Engels na aangesloten te zijn geweest
Gerbstar
- Laatste bezoek: 27 okt 2020 22:23
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: iPhone steeds in Engels na aangesloten te zijn geweest
Misschien even de iphone verwijderen uit de RLink en opnieuw installeren !
Gerbstar
Dank voor je reactie. Dat heb ik al een aantal maal gedaan. Dan verwijder ik zowel bij Bluetooth als bij CarPlay mijn telefoon en dan koppel ik ze daarna opnieuw.
Maar het kan nooit kwaad om dat vandaag nog eens te doen, wie weet helpt het even.
Ik kan me alleen niet voorstellen dat ik de enige ben die hier steeds last van heeft.
Wat ik overigens ook wel eens heb is dat als ik de iPhone probeer te gebruiken terwijl deze nog met het kabeltje aangesloten is op de R-Link 2 dat de telefoon zeer traag reageert. Meer mensen die daar last van hebben?
TheSarge
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Heb je na het verwijderen de R-link even een “reset” gegeven? Dit schijnt ook wel eens te helpen na het verwijderen voordat je opnieuw koppelt.
Volgens mij de aan/uit knop even 5-10sec ingedrukt houden totdat deze weer opnieuw opstart.
