Dacia Duster 1.6 LPG (af fabriek)
Hoi,
Heb vraag over Dacia Duster 1.6 bouwjaar 06-2012 , zie bij de RDW staan dat auto B label heeft, en dat lpg installatie, af fabriek is.
Is dit een betrouwbare installatie, zelf heb ik in mijn Scenic een eurogas installatie , wat mij prima bevalt.
Zag ook bij een keuringsmelding staan ,onderdelen gerepareerd ,bij laatste keuring omdat : CO meer dan wettelijk toegestaan.
Groet,
Scenic
Groet,
Scenic
Re: Dacia Duster 1.6 LPG (af fabriek)
Een collega van mij rijdt er ook een met inmiddels 300.000km op de teller.
Die van hem was vorig jaar ook afgekeurd op een te hoog CO.
Dit kwam door versleten LPG injectoren.
Deze zijn toen vervangen en alles was weer ok.
Auto liep toen ook een stuk beter en zuiniger.
Verder t normale onderhoud gehad zonder gekke dingen, verbruikt ook geen olie.
Af fabriek betekend bij een 2012 model zover ik weet dat de auto na levering direct naar een lpg inbouwstation gaat..
Vooral op tijd het gasfilter vervangen.
Hoe zou het met die driecilinder 1.0 100 pk gaan ?
Ik reed deze week een 1.3 130pk 3n dat ging me al redelijk traag..
Iemand ervaring mee ?
- 86 Weergaves
Laatste bericht door ckverwil
