Wie weet wat dit doet?
Amu0373
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 okt 2020 12:47
Bericht door Amu0373 »
In de App van de Z.E. 50 staat onderstaande "knop" maar heb geen idee wat die doet. Wie wel?
daf55
Laatste bezoek: 07 nov 2025 10:58
Re: Wie weet wat dit doet?
Bericht door daf55 »
Volgens mij kan je daar een oplaadschema mee aan of uit zetten.
Heb ik nog nooit gebruikt.
Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:33
Bericht door Pepone »
Als de auto aan de thuislader staat kan je hier een laadschema mee instellen.
Ook nog nooit gebruikt.
Wel die andere linker gebruikt om de auto wat af te koelen, voor het rijden tijdens de hittegolven.
Werkt prima.
sanchez999
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 02 okt 2020 10:48
Bericht door sanchez999 »
Pepone schreef: 01 okt 2020 16:01 Als de auto aan de thuislader staat kan je hier een laadschema mee instellen.
Werkt prima.
En over een paar weken om op te warmen tijdens de kou ;)
Amu0373
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Weet je dit zeker? De knop komt bij mij pas "beschikbaar" als de accu helemaal vol is. Dan kan ik hem indrukken en krijg ik de melding dat het verzoek naar de auto is gestuurd.
Er gebeurd vervolgens niet 🤔
Heb het even gecheckt, de batterij was voor 66% geladen.
De knop was bij mij grijs, pas als ik de lader aansluit op mijn thuislader en het laden start met de kaart wordt hij blauw.
Let wel, als er al een laadschema is geactiveerd is instant laden met die knop niet mogelijk.
Zoals te lezen staat onder de info knop.
Dus wat ik schreef dat je er een schema mee kan instellen dát klopt dus niet. :oops:
