Hoi ik heb een fout code DF126 van mijn RENAULT LAGUNA BR.1.8 16V. 88KW KG0B MOT.F4P 01/2001 Benzine /gas, kan iemand mij uitleggen waar de code voor staat, volgens de uitlezing :Geen multiplex signaal instrumentenpaneel
,Multiplexed netwerk : pas multiplexed netwerk foutopsporingsprocedure toe. Permanent.
De code kan niet worden gewist. Het probleem is dat mijn snelheidsmeter ,toerenteller en de display op het dashboard is uit, als ik de + van de accu los koppel, en weer vast zet doet alles het weer, maar naar een tijdje valt het weer uit. Kan iemand vertellen hoe ik dit kan oplossen. Mvg: Ben.
Renault Laguna 2 Fout code 126
Widder13
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 639 -
11 sep 2025 19:54
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1528 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 271 -
23 jan 2026 12:56
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 218 -
07 apr 2026 19:14
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
Weergaves: 601 -
20 jun 2025 13:50
