mijn condensor is lek gebleken na test wat moet ik vernieuwen alleen een condensor / ze geven mij verschillende berichten
WILLY ,
airco probleem
Re: airco probleem
Welk type auto is het?
Normaliter vervang je dan de condensor, en het filter/droger, en o-ringen van de leidingen die je losneemt.
Uiteraard daarna het systeem conform voorschrift vullen. Na het vervangen van de genoemde delen schrijft Renault voor een bepaald aantal ml èxtra olie toe te voegen in het systeem.
Bij een Twingo 2 /Clio 3 kan het zo zijn dat de condensor 1 geheel is met de radiateur.
- 213 Weergaves
- 341 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 267 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
- 730 Weergaves
- 608 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 344 Weergaves
Laatste bericht door uniq073
- 539 Weergaves
