Cable hook
Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Cable hook
Bericht door Pepone »
https://e-drivers.com/e-showrooms/ev-cable-hook/
Lijkt mij handig, maar is dat ook zo in de praktijk.
Iemand die hem gebruikt met de ZOE ?
chrisgui1974
Laatste bezoek: 16 okt 2020 17:39
Re: Cable hook
Bericht door chrisgui1974 »
Beste,
Ik gebruik hem in combo met mijn ZE40, echter ben ik niet dolenthousiast. Sommige laadpalen zijn verzonken en dan hou je te weinig "vlees" over op de stekker die in de laadpaal gaat en dan floept de hele boel alsnog op de straat..........
Ik zou hem niet meer kopen.....
Mvg,
Chris
Zoe Life R90 rijder.
Injector1
Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:26
Re: Cable hook
Bericht door Injector1 »
Kan dat wel, laden met een opgerolde kabel?
Hoe zit dat met de inductie, wordt de kabel niet warm?
chrisgui1974
Re: Cable hook
Geen idee, maar op 22kw had ik daar niet echt een idee van dat dit een issue is.
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: Cable hook
Bericht door zoe2goe »
Inductie is geen probleem, immers, er gaat net zo veel de ene kant op als de andere. Met opgerolde kabels is warmteontwikkeling wèl een thema, vandaar dat je die dichte "rollen" altijd moet afrollen als je daar zeg eens de bijverwarming op aansluit. Ik kan me niet voorstellen dat dat hier, zo "wapperende in de buitenlucht" een probleem is, en enig elementaire rekenwerk bevestigt dat wel.
"Having said that"........ Chris zijn opmerking uit de echte praktijk lijkt me relevant. Ook echt wel een eerste wereld probleem zeg maar. In de regen wordt hij toch nat, en bij het aansluiten sleept hij toch een keer over de grond etc, etc. Ieder zijn ding, maar in alle eerlijkheid moet ik er een tikkie meewarig om lachen. Maar dat ben ik.
Andere Peter
Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Re: Cable hook
Bericht door Andere Peter »
Iig gebruiken ze een ZoE in het filmpie👌
R135 / 52 Intens. 03-20
daf55
Laatste bezoek: 07 nov 2025 10:58
Re: Cable hook
Bericht door daf55 »
Is het heel raar als ik zeg dat, door de grote actieradius, ik de kabel van de auto nog niet 1x heb gebruikt? En heb hem nu bijna 11maanden...
Ik laad alleen maar thuis (vaste kabel), of af en toe bij een snellader.
Dan heb je geen cabelhook nodig!
Sebastiaanmark
Laatste bezoek: 06 nov 2023 14:35
Re: Cable hook
Bericht door Sebastiaanmark »
Ik ben best blij met de Hook.Het is geen wereldreddende tool, maar het voorkomt een lange, natte, drassige kabel op regenachtige dagen. Ook ik heb wel eens het gezeur met de ook die van de kabel afglijdt, dus zit eraan te denken 'm te fixen met wat rubber tape of tie-raps. Geen last van warm wordende kabel, overigens. Hier in Amsterdam is het echt een life-saver!
