knop versnellingsppok
gerrit schuitert
de knop is erg beschadigd kun je deze vervangen hoe doe je dat en wat kost een knop
CPTR
knop
Misschien kun je even naar een auto sloop rijden, waarschijnlijk staat er wel een scenic met nog een fraaie pook.
PatrickV
Heb de mijne vervangen van mijn Scénic2
Was ook beschadigd , denk iemand met veel ringen mee gereden.
En 'k vond 't ook storend om nog jaren zo mee te rijden...
Voor te demonteren moet je hem er voorzichtig afwringen.
Heb met vod errond en waterpomptang met korte stukjes naar links en rechts
bewogen met trekkende beweging.
Het nieuwe ding is prachtig maar kostte in de 60 Pleurokes.
Heb de inwendige bus nog uit de oude moeten verwijderen voor in de nieuwe te steken,
dat is wat geduldwerk , de onderste randen stuk plooien van de oude knop en dan met schroevendraaier
eruit peuteren en intact houden . Dus ook met het loswringen van de oude niet te gek doen want
dan beschadig je die inwendige bus , daar zitten een paar tandgroeven in tegen het doldraaien
en om terug vast te klikken.
De bus volledig in de nieuwe knop duwen , en heb de nieuwe met een tikje vet terug op de stang
gedrukt.
Hopelijk ben je iets met de uitleg. Succes ermee.
gedrukt.
Weergaves: 899 -
24 feb 2025 20:11
