Hoi Zoe2goe,
Ik heb de indruk op de finish te staan....maar ik zie hem niet !
Wel omdat ik al enige twijfel had en jij ook hint naar "de juiste voeding" de DC-DC converter welke volgens het schema op 5 volt
ingesteld werd. Deze wat hoger ingesteld, namelijk 7 Volt (input DC-DC converter is 12 volt).
Helaas, dit blijkt niet het probleem of de oplossing.
Ook nog een andere nieuwe Doit ESP32 devkit V1 geprobeerd, het blauwe ledje branden bij inschakelen v/d voedings spanning.
Echter na de upload van de software is het uit gegaan, en heb ik het tot nu toe niet meer aangezien !
De testsoftware voor de vijf leds te bekijken werkt wel, echter die upload ik via Arduino IDE.
20210421_185558.mp4
Helaas werkt "ESP test blink led" uit project examples via VSC ook niet, build succesvol, en upload ook succesvol.
Ik heb nog enige extensions installed die geadviseerd werden......maar dat is tot nu toe ook niet de oplossing.
Waarschijnlijk is er een kleinigheidje dat ontbreekt of wat ik fout doe, echter door mijn onbekendheid met de software en VSC en de vele mogelijkheden in VSC ga ik het niet vinden.
Dus hulp is zeer welkom......
Toegevoegd in 1 uur 28 minuten 43 secondes:
Effe updaten......de Esp test blink led werkte net, waarom nu wel ???
Het blauwe onboard ledje knipperde 1x slechts.....hierna de blauwe led (output D25) voor de cansee, die blijft knipperen.
Toch iets, en anders als verwacht, maar oké.
