Op zoek naar raammechaniek rechstvoor
Hoi allemaal, ik ben Faat en ik heb een Megane 2 1.6 privilege van 2004. Hier zit een panoramadak op ook. Ik geef dit aan omdat dit wellicht belangrijk is in het type mechniek dat ik nodig heb.
Mijn raammechaniek van rechtsvoor dient vervangen te worden. Ik kan deze alleen niet vinden via sloperijen of iets. Daar komen alleen de bredere varianten voor. Het mechaniek wat ik nodig heb is de smalle variant en niet onbelangrijk, er zit een comfort functie op de auto, dus als je de afstandbediening op sluiten 2 maal drukt gaat alles dicht mocht alles open staan (inclusief het panoramadak)...
Heeft iemand wellicht een adres van een bekende renault sloperij in zuid holland?
Hoor het graag van jullie.
Gr,
Faat
Gr,
Faat
Renault Megane 2004 MK2 | 1.6 16V | Privilege Luxe
Mijn voorsteltopic: https://www.renaultforum.nl/forum/post238275.html
- Posts in topic: 6
Re: Op zoek naar raammechaniek rechstvoor
Via onderdelensites zijn deze goed verkrijgbaar.
Er is een verschil tussen 3/5 deurs en met/zonder comfort module.
Kijk ook eens op onderdelenlijn.nl.
Wat Mechanic zegt, raammechanismen zijn prima te verkrijgen. Probeer het hier eens: https://www.motor-doctor.nl. Heb ik mijn laatste wat grotere bestelling geplaatst. Ze zijn wat traag in communicatie en levertijd maar ruim aanbod en vaak goede prijzen.
Hoi mechanic, ik heb al gekeken via onderdelenlijn, maar daar kon ik geen enkele vinden zoals die ik heb in de auto.........
Daarom de vraag... (mijn mechaniek heeft trouwens dus een comfort module ook...)
Thanks voor de link nikk, ik ga meteen kijkennikk schreef: ↑28 dec 2020 09:29 Wat Mechanic zegt, raammechanismen zijn prima te verkrijgen. Probeer het hier eens: https://www.motor-doctor.nl. Heb ik mijn laatste wat grotere bestelling geplaatst. Ze zijn wat traag in communicatie en levertijd maar ruim aanbod en vaak goede prijzen.
- Posts in topic: 6
Zoals ik schreef, er is enkel verschil in 3/5 deurs, en met/zonder comfortmodule. Panoramadak is niet van invloed.
Wat is er precies defect, de module, geleiderblokjes, module, of staalkabels? Zijn evt. ook reparatiesetjes voor te krijgen.
Vervang je het complete mechaniek is het aan te raden ook de stekker te vervangen. Zijn prima te krijgen, oude afknippen en nieuwe aan solderen.
Dit om problemen door verminderde klemkracht te voorkomen. (Gekend euvel), zoiezo een lik vaseline in de verbinding duwen.
Eerste ebay.de resultaat, rechtsvoor met comfortfunctie.
https://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-VO ... %3A2334524
Toegevoegd in 24 minuten 21 secondes:
Wellicht is het mechaniek al eens vervangen voor een imitatie, en wordt je door het uiterlijk op het verkeerde spoor gezet.
Als u direct reageert op iemand wilt u dan niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
De link van ebay is dus het type dat ik vaker tegen ben gekomen, maar de set die ik heb is een andere type, het is een originele set, dus geen imitatie, betreft dunnere metalen. Zie de fotos hieronder....
- Posts in topic: 6
De foto's die je stuurt zijn 100% van een imitatie raammechanisme.
Toegevoegd in 7 minuten 31 secondes:
De mechanismen gaan inderdaad zeer frequent defect, heb er destijds 100en vervangen cq. gerepareerd.
Kijk goed op verschillende sites, en bestel.een complete met comfortmodule, en zoals ik schreef het best een nieuwe stekker. Renault had hier destijds ook een werkplaats schrijven over.
Stekker verbinding invetten en met waterbestendige tape afplakken. Ben de naam kwijt hoe dit heette in het handboek.
Ik heb het type dat je in de ebay link stuurde eerder besteld en deze paste dus totaal niet..... vandaar dat ik ervan uit ging dat deze die op foto te zien is origineel is want deze past dus wel meteen.... ben echt helemaal geblokkeerd nu want via autodoc per chassisnr krijg ik ook enkel die type jij per link hebt gestuurd... heel vaag.....
- Posts in topic: 6
Het type wat ik stuurde is wat er origineel in zit, er is enkel het verschil met 3/5 deurs en de comfortmodule.
Wellicht heb je eerder een onderdeel van een 3 deurs auto gehad wat inderdaad niet past in een 5deurs, en andersom natuurlijk ook niet.
- Posts in topic: 6
De breedte van de geleiders maakt niet uit, zit immers in de deur gemonteerd. Boutgat afstand en lengte van de kabels is het punt. 3deurs heeft bredere deuren, zitten de geleiders verder uit elkaar, en zijn de kabels dus langer.
Hoi [mention]mechanic[/mention] , super bedankt voor je feedback, baal er ontzettend van dat ik niet even langs kan rijden (afstand groot) in Eindhoven om het via jou te fixen..... Maar goed, moet even kijken, ik heb de garage doorgegeven om te kijken voor me qua mechanieken, dus ik wacht even af wat ze terugkoppelen.
Gr,
Faat
PS. Ik stuur je even een pm
Gr,
Faat
- Posts in topic: 6
Eindhoven is een half uurtje bij mij vandaan.
De mechanieken zijn er werkelijk in overvloed!
- 36 Weergaves
Laatste bericht door Eteraverst
- 718 Weergaves
Laatste bericht door Jos40
- 169 Weergaves
Laatste bericht door daciachris
- 350 Weergaves
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Jornh
