Bochten verlichting en coming/leaving home
znacky
- Laatste bezoek: 11 jan 2021 22:28
Ik zie veel leaving en coming home op laguna 2... Kan dit geactiveerd worden? Zo ja hoe en wat? Kan er dan ook bochtenverlichting worden aangezet dmv breedstralers? Wij in Drenthe rijden nog veel op donkere wegen en vindt het wel fijn als er dan extra verlichting is in de bocht
Re: Bochten verlichting en coming/leaving home
Bochten verlichting kan niet geactiveerd worden, aangaande de coming/leaving home verlichting kun je dit eens proberen:
Contact uit, Renault card uit de lezer: trek de schakelaar 1 ( verlichtings schakelaar) naar u toe: de dimlichten branden gedurende ongeveer 30 secondes.
Dit kan vier keer gedaan worden om een maximum duur van twee minuten te activeren
znacky
Hoe kan het zo zijn dat ik via het www toch lagunas's zie die dit wel hebben?
GA morgen weer eens klooien met lichtschakelaar bedankt
Achteraf inbouw? Zover ik weet is het op de laguna 2 niet geleverd vanuig fabriek.
- 887 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 1624 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 427 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 186 Weergaves
- 330 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
