Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
Electrische motor unit achterraam (rechts) inmiddels vervangen, raam heeft zich een keer gesloten en blijft dan dicht. Open gaat het raam niet meer, zekeringen en schakelaar zijn in orde dus ik wil kabel en connectoren controleren. Heeft er iemand een idee welk probleem zicht hier voor doet.
Een electrisch schema gaat mij ook helpen dan kan ik e.a. doormeten.
Re: Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
Is de comfortmodule ook vervangen welke op de raammotor huist?
complete unit incl. mechaniek is vervangen, er zit een 2 polige stuurstroomkabel aan de motor voor dit achterraam
Oké, als het een 2 aderige stekker is is het meten eenvoudig. Wordt deze tot aan de motor wel aangestuurd?
Open gaat dus niet en dat wil ik na meten. Met een elektrisch schema gaat dat sneller vandaar mijn vraag.
Kunt toch meten of er 12 signaal komt op de stekker bij open commando van de schakelaar? Zijn maar 2 draden schrijf je.
Ok ga ik dat eerst meten
- 371 Weergaves
- 277 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 266 Weergaves
- 295 Weergaves
- 402 Weergaves
- 336 Weergaves
Laatste bericht door hus104
- 140 Weergaves
