Passagiersdeur gaat niet van buiten open.
Sinds dat het enorm gevroren heeft gaat de passagiersdeur niet van buiten open. We hebben de bekleding al van de deur afgehad en er is geen bekabeling oid losgeschoten. Wat zou het nog meer kunnen zijn denken jullie?
Re: Passagiersdeur gaat niet van buiten open.
Wat voor een auto gaat het om?
Als de deur van binnen wel open gaat en je deze open zet, en vervolgens het slot een schroebendraaier oid op slot doet? Gaat het slot dan open als je de buitenklink bediend?
Citaat verwijderd.
Als u direct reageert op het vorige bericht dan liever niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
Het gaat om een Renault megane 1.5 dci uit 2012.
Ik heb wel de deur open gezet en toen dat slotje in de deur op slot geklikt, als je dat bedoelt. Toen ging die van buiten niet open maar van binnen wel.
Oké, de slot mechanieken van dit type megane zijn een zwak punt. Wanneer het slot mechaniek goed is 'aangesloten' en er niks los zit, kun je het er bijna vanuit gaan dat het slot inwendig een euvel heeft.
En vervolgens vervangen dient te worden, tenzij je wellicht het slot open wil maken en zien of je een afwijking kan vinden. Wel een kans dat het niet meer goed in elkaar komt uiteraard..
Toen deze net uitkwamen zijn er vele slotmechanieken vervangen!
Kan ik ergens vinden hoeveel dat gaat kosten? Op Google kom ik er niet uit.
De dealer even bellen?
- 454 Weergaves
- 12 Reacties
- 666 Weergaves
Laatste bericht door djeffoo
- 284 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 510 Weergaves
Laatste bericht door Hans C
- 325 Weergaves
- 373 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
