Hallo.
Bijgevoegd een foto van mijn zekeringkast:
Met de zomer in t vizier wil ik graag me koelbox in de achterbak aan t stroom hebben.
Een extra 12V socket plaatsen om dit te kunnen doen.
Nu ben ik even gaan koekeloeren en zie ik de volgende opties:
- Eén van De dikke rode kabels aftakken en met een zekering ertussen doorvoeren naar achter.
- Alle plekken zonder zekering hebben geen metaal connectorpuntjes in 't kastje. Hier iets voor fixen en alsnog een zekering erin plaatsen en hier vandaan de + trekken en een - op t frame achterin aftappen.
- Deze: https://www.amazon.nl/Circuit-Professio ... 7953&psc=1
over een huidige non essentiele zekering heen gooien.
- Op de sloop een zekering kast van een twingo scoren die wel meer zekering plekken heeft, mijne is immers vrij standaard. Als ik er één vind met stoelverwarming of elektrische spiegels zit ik volgens mij al goed.
De Zekeringplug op amazon lijkt me best wel eenvoudig.
Welke opties hiervan zijn realistisch en aan te raden?
De volgende vraag:
Kan ik gaten op de volgende foto's gewoon dicht gooien met isolatie? Ik heb de achterbak en bij het reservewiel belegd met 5mm dik isolatiespul.
Dat wil ik zodra het binnen komt op meerdere plekken doen. (Houd me bezig).
Nu vraag ik me af of deze gaten ergens voor bedoeld zijn?
Ventilatie van iets ofzo? ^_^
Laatste vraag:
Als ik mijn instrumentenpaneel met de kmstand en dergelijke vervang voor één met die van een sloopauto met om en nabij dezelfde kmstand.
Zal dit dan 1op 1 kunnen of krijg ik dan geouwehoer met de boorcomputer.
2e hands is namelijk aanzienlijk goedkoper dan reparatie van me eigen. Ook al heb ik dan de kans dat t euvel van flauw oplichtende lampjes erop bij t vervangende display ook komt.
Bedankt voor het lezen, nog meer bedankt bij reactie.
Zekeringkast. Opties extra Punt 12V
Re: Zekeringkast. Opties extra Punt 12V
Even nazien hoeveel Ampere de koelbox trekt, valt waarschijnlijk wel mee. Houd er ook rekening mee of je de constante + wil of de geschakelde +.
Extra kabel leggen met zweefzekering is de mooiste oplossing naar mijn idee.
6 Ampere.
Zweefzekering bedoel je dan dat kabeltje van amazon?
Of iets doorverbinden met metaal in de zekeringkast.
Ik zal waarschijnlijk voor een constante willen gaan met een schakelaar in achterbak ertussen.
- 183 Weergaves
- 1367 Weergaves
Laatste bericht door JvdK
- 532 Weergaves
