radio display gaat niet meer uit .
leo de groot
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 18 mar 2024 20:31
Bericht door leo de groot »
bij mijn Renault Scenic uit 2002 1,6 automaat , gaat nadat de accupool los is geweest het radio/info display niet meer uit als het contact uit is , ook kan de radio code niet meer ingevoerd worden omdat het display vaststaat met alle tekens verlicht en nergens meer op regeert . bij 1 stand van de contact sleutel gaat hij wel uit maar dan kan de sleutel er niet uit gehaald worden . neem aan als de auto een week stilstaat hij de accu leeg trekt ?? . wat is er aan te doen de stuur bediening van de radio doet het ook al een paar maanden niet meer wel op de radio zelf . wat is er aan te doen ??
RichTrip
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: radio display gaat niet meer uit .
Bericht door RichTrip »
Dat lijkt mij een defecte radio!
leo de groot
Posts in topic: 9
daar ben/was ik niet van overtuigd . de radio ging ook gewoon aan . alleen code invoeren ging niet maar heb van de week de radio er uit gehaald . alle stekkers verwijderd . ook toen ging het display nog niet uit alle functie lampjes bleven branden . heb toen gemeten . waar ik wel en waar geen spanning op stond . op de kleine geel/blauwe stekkerblokjes staat geen spanning op ook niet met contact aan op de grote stekker blok ook geen spanning alleen op de gele/paarse draad staat spanning maar dan alleen met contact aan . nadat ik de radio weer had ingebouwd bleek ook de kachel niet meer te werken geen display en alle schakelaars doe niets meer , daar kom ik dus niet mee door de APK keuring want ook de kachel ventilator doet niets , en hij moet volgende maand gekeurd worden het wordt dus nu een serieus probleem kan zonder radio wel leven maar niet zonder kachel . heb tot twee keer toe alle zekeringen ook die onder de motor kap gecontroleerd . en waren allemaal heel . kan het een relais zijn ??? . iemand suggesties of ideeën . had ergens gelezen de accupool klemmen tegen elkaar houden . ook al geprobeerd geen resultaat . help !!!!
leo de groot
Posts in topic: 9
helemaal niemand ????
Toegevoegd in 1 minuut 56 secondes:
in tussen gaat mijn aftermarket cruise control ook niet meer uit met het aanraken van het rem pedaal alleen met de handle aan het stuur . gaat lekker zo .
Laatste bezoek: 02 jul 2025 20:13
Bericht door Pepone »
Als Moderator vind ik het ook mijn taak om het forum voor iedereen leesbaar te houden.
Er worden soms veel technische (Engelse) termen gebruikt die het al moeilijk genoeg maken voor sommige lezers.
Ze haken dan al gauw af.
Daarom graag ook leestekens en vooral Hoofdletters aan het begin van de zin gebruiken, zodat een ieder het forum goed kan volgen.
Dit verhoogd dan ook weer de kans op een oplossing.
Z.E. 50 batterijkoop
RichTrip
Posts in topic: 5
De stuurwiel bediening zit achter het display. Indien die het al een tijdje niet doet en nu ook het display raar doet, zelfs bij een ontkoppelde radio, dan lijkt mij de oorzaak in het display zelf te liggen.
Maar dit soort problemen zijn altijd lastig om op afstand te bepalen.
Indien je niet te ver van Overijssel woont, kan ik dat wel even uitsluiten.
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
leo de groot
Posts in topic: 9
Hier even een update . Asbak verwijderd ivm mogelijk een zekering achter de asbak . ook de kachel bediening verwijdert . daar achter zit geen zekering .De kachel aansluitstekkers doorgemeten op de aanwezigheid van voeding . die was er , tijdens het meten ging de aanjager ineens draaien dacht toen aan een massaprobleem . voor de zekerheid weer op mijn knieën alle zekeringen verwijderd ter controle . in de bovenste rij bleken er toch weer 2 stuk te zijn . Terwijl ik ze vorige week nog allemaal gecontroleerd had . resultaat is dat de kachel weer werkt zoals het hoort . De cruise control weer uitgaat bij het remmen . het radio display is nog steeds aan ( alle tekens ) radio werkt niet , maar als ik de motor uitzet en op de aan/uit knop drukt van de radio gaat het display wel uit , deze gaat weer aan als ik de motor start zonder dat ik aan de aan/uit knop heb gezeten , bij het weer uit zetten van de motor moet ik wel elke keer de aan/uit knop van de radio bedienen om het display uit te krijgen , maar daar is goed mee te leven . Denk dat Rich Trip toch gelijk heeft en dat de uiteindelijke oorzaak de radio is , gaat wel eens kijken voor een andere .
leo de groot
Posts in topic: 9
Vandaag een Clio radio geprobeerd . is niet helemaal het zelfde ook de stekker aansluitingen wijken ligt af maar helaas geen succes . Nu is mijn vraag , moet het beslist een radio zijn die uit een scenic komt . Meet op het grote stekkerblok 2 x een plus . geel/paars en op de rood/paarse draad neem aan dat dat goed is . Kon van de clio radio wel uiteindelijk de stekkers kwijt maar of het zo hoort ?? . maar het display reageerde niet dus kon de code sowieso niet invoeren , Hoop niet dat ik niets een radio aan het zoeken bent . gaat er vooralsnog vanuit dat het display probleem uiteindelijk veroorzaakt wordt door een defecte radio . En de Clio radio gaat gewoon terug .
RichTrip
Posts in topic: 5
De radio moet wel van het type Tuner List zijn. Een Update List gaat niet werken. Ik heb nog wel een Tuner List liggen, volgens mij voor een Clio. Maar daar kan het front van de Scenic zo opgezet worden.
leo de groot
Posts in topic: 9
had gezien dat het front overgezet kon worden ( 2 schroefjes ) . er is een Scenic radio onderweg . ben benieuwd .
RichTrip
Posts in topic: 5
Als het maar geen Scenic II radio is met van die verdiepte niet ronde knopjes. Die fronten kun je niet wisselen. Technisch wel, maar volgens mij werkt het dan gewoon niet.
leo de groot
Posts in topic: 9
nee . het is de originele Scenic radio . Exact het zelfde . maar hij werkt helaas niet . display is sinds een dag of 4 weer in eens in orde geeft alleen de temperatuur en de tijd aan zo als het hoort . de radio komt bij DP Auto-onderdelen vandaan schijnt getest te zijn ??? bij mij doet hij alleen de cd inslikken en weer uitwerpen . de code wordt ook niet gevraagd in het scherm , wat mij logisch lijkt want de radio gaat ook helemaal niet aan . heb nog steeds 2 x een plus op het grote stekkerblok . dus daar kan het niet aanliggen ... een kapotte radio ontvangen ????? ik weet het even niet meer .
RichTrip
Posts in topic: 5
Zoals ik 19 mei al heb aangegeven is er een probleem met het display. Dat verklaart ook meteen het niet werken van de stuurwielbediening. Want die zit met een rode stekker achter in het display. De grijze gaat naar de radio (gele stekkertje). Dus tussen de radio en de stuurwielbediening zit het display.
leo de groot
Posts in topic: 9
ja okee maar er is ook gemeld dat het de radio zou zijn . maar zal achter een display aan gaan . zal niet makkelijk worden .
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Probeer het volgende eens,,
Accupolen loshalen. De losse kabels nu tegen elkaar houden. Het wil nog wel eens gebeuren dat er egens restspanning in blijft zitten. (Condensors bv)
Door de kabels tegen elkaar te houden loopt alles leeg.
Mogelijk helpt het.
Groet Martin
leo de groot
Posts in topic: 9
Hallo . dat had ik al eerder geprobeerd maar zonder resultaat . nee Rich Trip had gelijk . heb intussen het display vervangen . er werd naar de radio code gevraagd , ingevoerd en alles werkt weer zoals het hoort ook de stuur bediening werkt weer . zit nu alleen met 2 radio's. maar dat zal ook best wel geregeld worden . iedereen bedankt voor de reacties ,
gerard.bomhof
Laatste bezoek: 07 dec 2024 17:41
Bericht door gerard.bomhof »
Bedankt Leo,
Ik had precies hetzelfde en dat is nu opgelost!
