Stuurbekrachtiging bijvullen Scenic 2
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 04 dec 2021 23:58
Hallo allen.
Wie weet waar ik de stuurbekrachtigingsvlieistof bij kan vullen van een Scenic 2 met 2.0t motor?
Kan er niets over vinden en wil graag even kijken of hij nog op peil staat.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Its Nice to be important but Its more important to be nice
Re: Stuurbekrachtiging bijvullen Scenic 2
Is een electronische stuurbekrachtiging,niet heel gek dus dat je het reservoir niet kan vinden!
- Posts in topic: 6
Heb het idee dat hij “stroef” loopt met sturen.
Vandaar de vraag.
Merk er niets van met rijden behalve met inparkeren hoor je de stuurinrichting.
Misschien is er wat anders aan de hand?
Vandaar de vraag.
Zwaar sturen kan ook bijvoorbeeld door een te lage bandenspanning komen.
Natuurlijk lastig om zo een oorzaak te noemen, laat er bij twijfel een specialist naar kijken.
- Posts in topic: 6
Morgen gelijk even de banden op spanning brengen en kijken of het dan is opgelost.
Anders toch even langs de dealer om te laten kijken.
Bedankt voor de hulp alvast
- Posts in topic: 6
Helaas heeft de bandenspanning niets geholpen.
Zat zelf te denken om de banden van achter en voor om te wisselen en kijken of het dan weg is.
Of is dit een raar idee?
Ik weet natuurlijk niet exact wat je ervaart/hoort.
De stuurbekrachtiging zelf maakt gewoonlijk geen geluid.
- Posts in topic: 6
Het klinkt net of de stuur inrichting “droog” loopt
Alsof je in een werkplaats stuurt op de vloer (hoop dat het zo wat duidelijker over komt)
Kwa bekrachtiging merk je er niets van dat hij weerstand heeft.
Kan zo wel even filmen als u/je daar wat mee kunt?
Afhankelijk van de ondergrond is dat geluid te verwachten, echter niet overal constant.
Een 'klonkend' geluid (vaak rond de middenstand) zijn vaak de veerpootlagers. Gekend euvel, als deze droog lopen/versleten zijn kan dat zeker uw klachten veroorzaken.
Ervaar bij mijn auto (geen renault) sinds het voorjaar kraken bij stilstand en sturen en drempels, dat komt van de stabi rubers op het subframe.
Alvorens onderdelen te gaan vervangen is het allicht slim een vakman te laten kijken voor een diagnose. Evt besparen door de reparatie zelf te doen kan dan altijd nog.
- Posts in topic: 6
Bedankt voor het advies.
Denk toch dat het dan de stabi rubbers zijn.
Toplagers zijn 2 jaar geleden (+/- 35.000 km) vervangen.
Ga zeker nog even langs een garage.
Nogmaals dank voor de hulp
- 13 Reacties
- 747 Weergaves
- 139 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 339 Weergaves
- 356 Weergaves
- 18 Reacties
- 1523 Weergaves
- 663 Weergaves
- 661 Weergaves
