Startonderbreking Espace IV PH2
- Laatste bezoek: 07 aug 2024 09:40
We hebben een Espace 3.5 V6 in Spanje bij onze vakantiewoning staan die niet meer wil starten owv startonderbreking. Intussen is ongeveer alles vervangen wat de oorzaak zou kunnen zijn (stuurslot, kaartlezer, startknop (die gaf fouten owv defect lampje),...) maar zonder resultaat. Het lijkt alsof de verbinding tussen UCH en injectie niet in orde is, er staat een bepaalde procedure in de service manual om dit te resetten zodat je eenmalig opnieuw kan proberen te starten, maar dit lijkt ook niet te werken. In bijlage een aantal screenshots van CLIP. De sleutelkaart wordt herkend, de verbinding kaartlezer en UCH lijkt in orde, stuurslot werkt (de gekende bout stond wat los bij het vorige slot),... Beetje radeloos intussen dus
Iemand nog tips?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Re: Startonderbreking Espace IV PH2
Hoe is het met de accuspannîng, met name als een startpoging wordt gedaan. Heb meegemaakt dat ik een scala aan onwaarschijnlijke fouten had, omdat een cel van de accu kapot was (spanning 9 volt)
Hallo, 12.6v-12.7v als ik mijn andere auto met startkabels koppel. Batterij vervangen staat inderdaad nog op het lijstje aangezien de Espace blijkbaar nogal “kuren” krijgt bij lege of defecte accu’s zo te lezen.
Toegevoegd in 46 secondes:
Ps: dat zijn de waarden in gekoppelde toestand, ik heb geen cijfers tijdens de startpoging zelf maar zou inderdaad kunnen dat hij dan onderuit gaat.
Idd als tijdens het starten de spanning onder de ca. 9 volt daalt werkt de Computer niet meer.
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 622 Weergaves
- 211 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 52 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 641 Weergaves
- 304 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 425 Weergaves
