Andere velgen met hogere er waarde
biged
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 sep 2022 18:51
Bericht door biged »
Ik heb een Megane 3 gt 180 estate.
Hier zit op 18 inch met er 49.
Als ik er et 55 velgen van een Clio 4 rs 17 inch op monteer past dit of loopt dit aan aan de binnenkant?
Heb ik spacers nodig en welke dikte.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Andere velgen met hogere er waarde
Bericht door GTMart »
Als je ET hoger wordt gaat de velg naar binnen en wel 6 mm.
Je zou dan nu moeten kijken en meten hoeveel speling je hebt naar je remklauw en wielkasten mij maximale wieluitslag naar links en rechts.
Let vervolgens op de juiste bandenmaat met hoogte anders worden je wielen te klein en heb je ook afwijkingen in je km teller.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Of het aanloopt hang af van de velgbreedte.
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Bovenstaande goed controleren.
Maar eigelijk moet je nieuwe remblokken monteren om te zien hoeveel ruimte je overhoud tussen de velg en de remklauw. De remklauw komt namelijk naar buiten met nieuwe remblokken.
Tevens moet je de auto om de grond staan om te controleren of ze aanlopen tegen het binnenschepen.
Als de auto opgekrikt staat heb je een andere wielstand.
Spacers zijn leuk maar het is de vraag of je geen onbelans voelt tijdens het rijden.
Tijnzij je aan de auto gaat balanceren. Ik weet niet of de bandenmaten die nog doen.
Bij gebruik van spacers let op de bouwrente van de wielen. Niet dat de velg met een paar slagen al vast zit.
Groet Martin
