Het gaat om een Grand Scenic II uit 2005.
Het is de 1.6 benzine uitvoering.
Zoals het onderwerp dus zegt. Alle stadsverlichting, achterlichten en kenteken verlichting werkt niet.
Dimlichten werken wel. Remlichten ook. Knipperlichten werken gewoon.
Achterlichten werken gewoon.
Maar de rest dus niet.
Het dashboard zegt dat ze aanstaan.
Maar er komt geen stroom op beide 7,5A zekeringen onder de motorkap.
Wanneer ik even een stroom draadje op de zekeringen zet dan gaan ze wel aan.
Zit er nog een relais tussen de schakelaar en de zekeringen of komt de stroom direct uit de schakelaar aan het stuur?
En als er een relais voor is, waar zit die dan?
Stadslichten, achterlichten en kenteken verlichting werkt niet.
- Laatste bezoek: 30 aug 2021 22:57
Re: Stadslichten, achterlichten en kenteken verlichting werkt niet.
Relais zitten onder motorkap in een kunststof behuizing, maar welke het is?
Controleer eens of je voeding hebt bij de lichtschakelaar. Deze gaan nog wel een's defect.
Groet Martin
Groet Martin
- 369 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 975 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 566 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 1040 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 544 Weergaves
- 582 Weergaves
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
