Vervangen radio
Vervangen radio
Hallo allen,
Op dit moment problemen met mijn cd speler, met name dat de cd's er pas na langdurig drukken op de ejectknop er uit komen....heel irritant...
Mijn vraag: kan ik mijn originele radio/cd speler uit mijn scenic 3 1.6dci 2011 vervangen door een model met usb aansluiting( op frontpaneel) uit een scenic 3 1.5dci 2013??
Info is welkom.....
Info is welkom.....
Re: Vervangen radio
Kleine (misschien niet onbelangrijke) aanvulling: het betreft beiden een origineel exemplaar....
Re: Vervangen radio
Welke radio heb je nu dan? Het kan zijn dat de radio met de USB aansluiting een andere display aansturing heeft.
Re: Vervangen radio
ik heb nu:
en ik zou willen:
Ik heb een ingebouwde TomTom carminat navigatieJe hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Re: Vervangen radio
Ik zou deze radio die je nu hebt nooit vervangen door de tweede radio. Je hebt namelijk op deze radio een externe USB AUX aansluiting. Als je de nieuwe radio wilt plaatsen, dan vervalt die aansluiting. Je hebt dan wel een USB op de radio, maar waarom zou je dat willen?
Ik verwacht wel dat het technisch gewoon mogelijk is om hem te plaatsen, de display aansturing is gelijk.
Re: Vervangen radio
De externe aux aansluiting zijn twee tulpstekkers die ik nooit gebruik (gebruik met gsm erg onhandig en de "usb-versie"is niet te krijgen....
Dus het vervallen van de externe aux zou ik niet missen.....
Re: Vervangen radio
Ah, OK, dat wist ik niet. Ik heb namelijk een identieke radio in mijn Twingo II en die heeft een USB + Jack AUX achter een klepje.
Je zou dus kunnen proberen of het gaat werken. Neem wel een radio met twee antenne aansluitingen achterop (FM+GPS). Je hebt ze namelijk in twee versies. De latere Twingo II modellen hebben deze radio ook, maar dan met alleen een FM antenne aansluiting.
Re: Vervangen radio
Ok, dus als ik nu achterop kijk moeten daar twee aansluitingen zitten? Als er maar eentje zit is ie niet te gebruiken icm mijn ingebouwde tomtom? Begrijp ik je dan goed? Dan meteen mijn volgende vraag, als er maar 1 aansluiting zit (alleen de fm-antenne) is het dan mogelijk om nog latere modellen te gebruiken die wel voorzien zijn van twee aansluitingen?
update: ik heb een aux usb gevonden!! mijn vraag is nu; kan ik deze 1-op-1 aansluiten? of moet ik nog kabels leggen van de usb naar mijn bestaande radio (kan die uberhaupt mp3 aan??)
- 495 Weergaves
Laatste bericht door Haooyview
- 222 Weergaves
Laatste bericht door briansch
- 174 Weergaves
Laatste bericht door Steef1972
- 330 Weergaves
Laatste bericht door HPS
- 359 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 198 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 150 Weergaves
