deel bougiedop blijft achter
beste mensen,
We hebben een twingo 16V /75pk van 2006.
Die heb ik altijd zelf de beurtjes gegeven, en dus ook regelmatig de bougies vervangen.
Die wil ik nu weer vervangen, maar nu blijkt dat bij alle 4 bougies het rubber eindstukje van de bougiedop is blijven zitten toen ik de bougiedoppen eraf getrokken heb. Hierdoor kan ik de bougie dus niet demonteren. Ik kan geen manier bedenken op dit laatste stukje te demonteren.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad? Is dit op te lossen? of moeten we vaststellen dat ik nooit meer de bougies kan demonteren???
Ik heb foto's toegevoegd van een oude bougiedop waar het rubber plugje nog in zit.
Hoor graag van jullie.
Groeten, Eusz
Groeten, Eusz
Re: deel bougiedop blijft achter
Er zal wat gepeuterd moeten worden het restje van de bougie af te krijgen.
De bougiekabels zullen ook wel aan vervanging toe zijn dus.
Je hebt een soort, ,zal maar zeggen schroevendraaier met een omgezet puntje. Zo'n haakje die de tandarts ook gebruikt.
Daarmee proberen het rubbertje omhoog te trekken.
Groet Martin
Groet Martin
Dag Martin, dat wordt dan wel een hele lange schroevendraaier, haha.
Maar ik heb inmiddels wel gezien dat het vrij zacht rubber is, dus met een omgebogen lasdraad zou het moeten lukken.
bedankt voor je reactie
Ja idd, dat zou moeten gaan. Misschien dan twee stuks, gaat het rubbertje wat rechter omhoog.
Groet Martin
Groet Martin
Een fietsspaak gaat ook wel.
Om deze ellende te voorkomen smeer ik altijd wat siliconenvet in de opening van de bougiedop.
Bij de Gamma te koop.Je kunt het vinden bij soldeer onderdelen
mvg WillemS.
mvg WillemS.
- 805 Weergaves
Laatste bericht door M10
- 488 Weergaves
- 11 Reacties
- 745 Weergaves
- 378 Weergaves
- 44 Weergaves
Laatste bericht door martijn20
- 348 Weergaves
Laatste bericht door hoekie1971
- 106 Weergaves
