Buitentemperatuur niet op display
- Laatste bezoek: 03 dec 2024 09:06
Krijg sinds vandaag geen melding van de buitentemperatuur op display meer .
Wat is hier de oorzaak van
renault megane cc 2004
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 12:19
Re: Buitentemperatuur niet op display
De connector van de spiegel aan de bijrijderskant wil nog wel eens slecht contact maken. Door er wat mee te bewegen kan het probleem tijdelijk opgelost worden.
Heb dit gedaan en het werkt terug ga wel een ander sensor plaatsen
De sensor vervangen lost het probleem niet op want die werkt. De connector is de oorzaak en het is een heel gedoe om die te vervangen. Ik heb het probleem als volgt opgelost, tussen de twee connectoren past aan de zijkant van die connectoren de pennen van een auto zekering die heb ik er in gedrukt en geen problemen meer met buitentemperatuur aanwijzing ondervonden.
Ah zo zal er rekening mee houden mocht het probleem zich terug voordoen
- 669 Weergaves
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 322 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 219 Weergaves
- 174 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
