Brandstofdruk Espace 2.0t 2006
Het Espace gedeelte van het forum ondergaat op dit moment een voorjaarsschoonmaak en een kleine metamorfose.
Svp help ons door uw nieuwe vraag in de juiste rubriek te stellen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Krakende stoelen, slecht sluitende deuren, lekkend schuifdak, scheve bumper, dat soort dingen
27.3.24 :
Elektronica
Motorisch
Onderstel
Topic author - Nieuw lid
Onze Espace loopt al een tijdje moeilijk. Bij het vragen van vermogen houd de motor in en loopt de motor onregelmatig. Er verschijnt geen storing op het dashboard en ook met uitlezen komt er niets tevoorschijn. Ik heb reeds Lambda, bobines en bougies vervangen. Geen resultaat.
Nu heb ik een brandstofdrukmeter aan de aanvoer gekoppeld voor de inspuitrails en deze meet 2.5bar. Ik meen gelezen te hebben dat dit 3,5 bar moet zijn.
Nu wil ik het filter/pomp bekijken/vervangen. Heeft iemand tips of een handleiding hoe ik dit moet doen?
Los van deze vraag, heeft iemand een link van een werkplaatshandboek?
Re: Brandstofdruk Espace 2.0t 2006
De brandstof tank moet eronder weg om de pomp unit te kunnen vervangen elk geval.
Hoe hoog de druk moet zijn kan een ander forumlid je vast vertellen.
De brandstofpomp moet tussen de 3,5 en 4 bar druk leveren.
Bij te weinig druk heeft u idd te weinig vermogen, loopt onregelmatig en zou slecht aanslaan.
Het zou dus idd de brandstofpomp zijn. Brandstoffilter zit volgens mij buiten de tank.
In de slangaansluiting zit een knopje wat je moet indrukken en dan kun je de slangaansluiting van het filter trekken..
Nieuw filter plaatsen en slangen weer aansluiten.
Groet Martin.
Groet Martin.
De espace 4 2.0 T beschikt niet over een extern brandstoffilter, enkel een complete unit inclusief pomp in de tank.
Oke mechanic,
Dat wist ik niet zeker. Top
Ik weet ook veel dingen niet, vooral niet van de nieuwere modellen.
Zo leren we allemaal weer wat bij!
Bekijk goed de connector van de electrische aansluiting op de pompunit, deze raakte om welke reden dan ook vaak verbrand.
- 169 Weergaves
Laatste bericht door Stefan1962
- 106 Weergaves
Laatste bericht door Megaspace
- 128 Weergaves
- 469 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 418 Weergaves
- 241 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door RoyLeonards
