Achterklep twingo 2011 gaat niet meer open
Topic author - 1-hit-wonder
Sinds een week of 3 krijg ik de achterklep met geen mogelijkheid meer open. Hoe los ik dit op?
Re: Achterklep twingo 2011 gaat niet meer open
Als je de achterbank naar voren klapt zie je het slot zitten. Daar zie je een wit palletje op zitten
Als je met een kleine schroevendraaier even het witte palletje verschuift gaat de klep van het slot.
Vermoedelijk heb je een kabelbreuk in een draad thv het achterklep scharnier.
Groet Martin
Groet Martin
De drukknop, en het slot zelf zijn zeker ook verdacht. Gaat allen geregeld defect.
Meten is weten, eerst zoals valkenet aangeeft de klep openen.
Idd meten is weten.
Om het u makkelijker te maken tijdens het testen kunt met een kruiskop-schroevendraaier het slot op zetten zonder de klep dicht te doen.
Uw slot valt normaal in de u-beugel onderaan. Als u nu met de schroevendraaier de pal in het slot naar binnen duwt kunt u zien of het slot weer werkt.
Groet Martin
Groet Martin
- 57 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 482 Weergaves
- 12 Reacties
- 724 Weergaves
Laatste bericht door djeffoo
- 300 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 137 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 207 Weergaves
Laatste bericht door ErikVeghel
