Beste leden,
Een paar maanden geleden heb ik een Renault Trafic uit 2017 gekocht.
Ik heb hierop zelf een achteruitrijcamera geplaatst (type CM071, gekocht bij Spy-Europe))
Onlangs heb ik bij de Renault dealer de camerafunctie in het MediaNav systeem vrij laten geven alleen krijg ik nu wanneer ik de auto in z'n achteruit zet de melding "Camera is beschadigd of niet aangesloten".
Om te checken of de camera daadwerkelijk defect is heb ik deze aangesloten op een losse monitor met een video ingang en deze geeft keurig het camerabeeld weer. Hieruit maak ik op dat de camera zelf dus goed werkt.
Ik heb de camera aangesloten via een 24 Pins reverse camera interface (gekocht bij Aliexpress).
Om zeker te weten dat het video signaal ook daadwerkelijk bij de MediaNav aankomt heb ik de verbindingen tussen tulpstekker en de betreffende pinnetjes doorgemeten en dit zit allemaal goed.. (stekker losgenomen en draadjes doorgepiept)
Uit een filmpje op Youtube maakte ik op dat de camera geen PAL maar een NTSC camera moet zijn.
Volgens de leverancier (SPY) geven ze beide beeld alleen zou het beeld moeten rollen als de MediaNav alleen NTSC aan zou kunnen.
Maar voorlopig heb ik dus helemaal geen beeld....
De softwareversie in het MediaNav is 8.0.5.
Heeft iemand enig idee waar het probleem in zou kunnen zitten?
Ik ben benieuwd en alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Michiel
Niet werkend krijgen achteruitrijcamera op 2017 Trafic
heij0081
- Laatste bezoek: 13 dec 2021 14:02
bidon
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 23 mar 2023 12:04
Re: Niet werkend krijgen achteruitrijcamera op 2017 Trafic
Beste, heeft u hiervoor een oplossing gevonden want ik heb momenteel hetzelfde probleem.
- 329 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 368 Weergaves
- 513 Weergaves
- 253 Weergaves
- 443 Weergaves
- 836 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
- 496 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
