Hoi allemaal.
Er is wat water gevonden in het dashboard van mijn Avantime. Nu lijkt het erop dat het water via het dak aan de rechterkant naar binnen komt. We denken dat het komt bij de glimmende zwarte plaat die van links naar rechts over het de auto loopt. Nu kunnen we nergens vinden hoe die plaat moet worden gedemonteerd. Ook kunnen we niet de afwatering van het dak vinden. In de bijlage heb ik de plaat aangemerkt. Weet iemand hier iets van? Groet, Yassine
Lekkend dak
Lekkend dak
Re: Lekkend dak
Goedendag.
Het zou kunnen dat het daar lekt. Ik heb het echter og niet eerder gehoord.
De afwatering van het dak loopt naar achteren en komt uit bij de achterklep scharnieren.
Mogelijk zit daar vuil en blad in.
Als het daar niet weg kan gaat het water zich een weg zoeken.
Ik zou eerst aan beide kanten eens de afwaterings goten schoonmaken.
Groet Martin
Toegevoegd in 44 minuten 50 secondes:
Hier een paar foto's.
Kun je goed zien dat de goot naar achteren loopt.
Hier zijn het dak en afwerkingsstrip verwijderd.
Groet Martin
Groet Martin
Groet Martin
Re: Lekkend dak
Superbedankt Martin! we gaan het proberen!
Groet,
Yassine
Groet,
Yassine
