R-Link2
- Laatste bezoek: 07 jun 2022 14:56
R-Link2
Dag,
Onze Talisman heeft R-Link 2 versie 2.2.19.300 (zonder carplay)
Als ik de software laat updaten naar 7.0.24.16, zit
daar dan carplay bij ?
Diverse garage's gebeld, maar tot nu toe niemand
die het antwoord weet...
Weet een van jullie het antwoord ?
Mvg
Maarten
Mvg
Maarten
- Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Re: R-Link2
Helaas, het zit er qua software dan wel in maar je kunt het niet activeren omdat je USB poort een bepaalde essentiele chip mist. Naar verluid kun je dat wel vervangen en dan zou het wel werken (maar ik heb het nog nooit gezien)
Android auto werkt wel
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
- Laatste bezoek: 14 mar 2025 18:07
Re: R-Link2
Nee werkt niet op deze versie, ben al jaren op zoek naar een mogelijkheid om iets extra toe te voegen maar helaas niets te vinden. Android werkt wel en uitvoerig beschreven hier op het forum.
Re: R-Link2
Bedankt voor de reacties
Inmiddels ben ik een stuk verder
met Android.
Mirror menu is zichtbaar, maar lijst
met gekoppelde apparaten blijft leeg.
Iemand nog een suggestie?
Mvg
Maarten
met Android.
Mvg
Maarten
- Laatste bezoek: 14 mei 2022 11:47
Re: R-Link2
De Youtube gebruiker Hakan Heh heeft veel interessante video's over het R-link 2 systeem. Zo ook deze over het installeren van een USB aansluiting die je R-link systeem gebruiksklaar maakt voor Carplay. Ik kan je helaas geen garantie geven dat het ook echt werkt (gebruik zelf Android Auto). Wellicht dat dit je iets verder helpt.
https://www.youtube.com/watch?v=coSsu4gbI0w
2019 - Heden: Talisman 1.5 DCI Noir Etoile
2017 - 2019: Mègane 1.5 DCI GT-Line Blue Iron
Re: R-Link2
Interresante video!
Re: R-Link2
Als je de video bekijkt zie je ook dat dit alleen werkt als je R link hoofdunit ook al eens vervangen is..
De eerste modellen (uit 2016) werden uitgeleverd met Hardware versie 1.1. Daar gaat het niet werken. Alleen als deze al eens vervangen is en je dus bv HW versie 2.1 hebt kan het.
De boodschap uit de video is dat het dan nog steeds niet werkt tot je de USB aansluiting ook vervangen hebt. Je moet het nieuwere model hebben zonder SD kaart.
Dus voor Carplay heb je nodig
Software versie 3 of hoger (beter 7, 8 of zelfs 9)
Hardware versie 2.1 of hoger
USB aansluiting zonder SD kaart.
Rij je nu rond met een model 2016 met de originele unit, dan is het dus niet zo maar mogelijk, je moet feitelijk alles vervangen. Mocht je om een andere reden een nieuwe R link unit moeten (oude defect) dan is het misschien een goed idee de USB unit direct ook mee te vervangen zodat je daarna tenminste Carplay hebt.
Re: R-Link2
Helemaal duidelijk, ik laat het voorlopig zitten.
Wie weet ooit een nieuwe unit!
Bedankt,
Maarten
Bedankt,
Maarten
- Laatste bezoek: 31 dec 2023 12:36
Re: R-Link2
Wel of geen SD kaart maakt niet uit.
In mijn Megane zitten twee usb en één SD kaart aansluitingen.
Software versie is 9.nogwat
Android auto en carplay werken goed.
Re: R-Link2
HEt verhaal over de versie met of zonder SD slot gaat over de Talisman. Mogelijk is het bij de Megane weer anders?
- Laatste bezoek: 14 nov 2024 12:49
Re: R-Link2
De mijne is van 2018 met v7.x er op en nog een SD. Maar ook boot-release 5476 dus zou ook nog naar 9.x moeten kunnen upgradeden toch?
Talisman Estate Tce150 Gris Cassiopée Intens
Re: R-Link2
Als je op 7.x zit dan is je bootloader geupdate naar 5.X en dan kun je V9 laden .
- 1670 Weergaves
- 779 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 10 Reacties
- 1291 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 390 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 360 Weergaves
- 268 Weergaves
Laatste bericht door MeDo
