injectors
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
fabianrenzo
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 04 nov 2022 10:06
injectors
Bericht door fabianrenzo »
Waar kan ik injectors bestellen voor mijn Laguna 2 2.0 Turbo.. ( gechipt naar 200 PK) motorblok code F4R 87.
Ik heb een storingscode P0301 uitgelezen, heb al alle bougies en bobines vervangen, maar blijft foutmelding geven ook vind ik dat ie niet
meer zo fel is en schokt af en toe...dus ik denk ,injector cilinder 1. ( Hij geeft ook aan misfire cilinder 1)
Graag hoor ik van jullie,
met vriendlijke groet,
Fabian
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: injectors
Bericht door Renault47 »
Bij mijn f4r waren de stekkers op de bobines erg fragiel en heb ik ze alle vier geborgd met een tie rap omdat ze soms los zaten. Voor de goede orde, cylinder 1 zit aan de vliegwielkant..
fabianrenzo
Posts in topic: 4
Re: injectors
Bij mijn zijn de stekkers goed, omdat ik de bobines al vervangen hebt, gelijk gecontroleerd en op corrosie gecontroleerd, dat is zeker goed..
Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
Re: injectors
Wellicht een gekke opmerking, maar heb je al een merkdealer gecontacteerd?
Een zoekopdracht op google levert een hit op winparts.nl op. Wellicht kun je daar eens kijken a.d.h.v. het kenteken.
fabianrenzo
Posts in topic: 4
Re: injectors
nee nog niet, dacht eerst hier proberen, misschien hebben er meer andere injectors gekocht/besteld zodoende, en de storingscode die anderen misschien ook gehad hebben?
Re: injectors
De 2.0T staat gekend om injectorproblemen, dus heel gek is het niet.
Misfire codes komen bij dit type vaak door een injector in plaats van een bougie/bobine.
Maar ook een schurende kabelboom tegen de cilinderkop komt voor.
fabianrenzo
Posts in topic: 4
Re: injectors
Ja ga op zoek na andere injectors, eerst 1 en 2 omwisselen kijken of fout melding blijft..dan weet ik t zeker... maar zal dat hier nog wel laten weten.
thnks voor info
