Airco Clio dCI 1,5l 2011
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Is er iemand op dit forum die ervaring heeft met het vervangen van de gecombineerde Condensor / Airco radiateur unit ? Het demonteren v/d bumper en omliggende delen is het probleem niet. Ik vraag me af of er nog iets mis kan gaan bij de montage v/d nieuwe delen, kort gezegd dat het systeem nog lekt en bumper etc. er weer af moeten. In een garage zullen ze denk ik eerst de unit vervangen, systeem vullen, ook met een fluor toevoeging om een eventueel lek op te kunnen sporen en daarna pas de bumper etc. weer monteren. Alvast bedankt.
Re: Airco Clio dCI 1,5l 2011
Op zich is het niet zo'n probleem.
Eerst zorgen dat het systeem leeg is voor je gaat demonteren.
Bij montage slang aansluitingen goed schoonmaken en voorzien van nieuwe rubbers.
Voor montage van de bumper beide systemen idd vullen airco incl fluor.
Dan even testen of de airco werkt en niet lekt.
Groet Martin
Groet Martin
Lukraak onderdelen vervangen zonder een goede diagnose is niet de manier van werken.
Werkt de airco nog wel, slaat de pomp in? Hoe zijn de drukken, wanneer laatst gevuld, wat zijn de klachten etcetera.
Is de condensor lek, is vervangen natuurlijk nodig om het weer werkend te krijgen.
Vervang altijd de o-ringen/pakkingen van leidingen welke je los neemt, dan kan er eigenlijk niets mis.
Topic author - lid
@Mechanic: Bedankt en helemaal mee eens. Auto is van mijn dochter die op afstand van ons woont. Was opmerking bij APK. Verleden jaar nog gevuld, werking laatste tijd minder.
Morgen gaat ze inderdaad haar garage bellen voor aanvullende vragen en waarop ze e.e.a. baseren en/of een lek geconstateerd hebben. Is mij ook een beetje te vaag op dit moment.
(Betreft een voorheen officiële Renault dealer, maar tegenwoordig is een deel v/d voormalige showroom een keukenbedrijf. Service wordt ook minder dus ik heb al enig twijfels) Wellicht eerst nog een keer elders laten vullen en testen.
Airco werkt dus nog wel, en geen bijgeluiden opgemerkt.
De condensor is wel de zwakste schakel natuurlijk, dus niet verwonderlijk als die lek zou zijn.
Door de bumper kun je de vlekken vaak al zien zitten waar er gelekt heeft. Of wellicht hangt deze al door, koelribben defect etcetera.
De kwaliteit van dit onderdeel is simpelweg ruk, gaan bij bosjes defect. Ook na vervangen.
Topic author - lid
Hierbij nog een bericht hoe bovenstaande is afgelopen. Ik heb de bumper en een paar andere delen gedemonteerd en daarna systeem op druk laten zetten door een plaatselijke garage met airco uitrusting. Condensor middenvoor (steenslag ?) was lek. Gecombineerde condensor + radiateur gemonteerd en weer laten vullen. Koelt nu tot 15,8 graden indien nodig.
Materiaalkosten ca. € 267,= incl. vullen. Mijn dochter is er blij mee, scheelt toch minimaal € 500,=
Een nadeel: Ik heb er een paar dagen in gereden en wil nu een vergelijkbare Clio i.v.m. comfort/cruise control etc. Twingo van 2001 gaat binnenkort weg.
Mooi dat het hersteld is!
T.o.v. een 2001 twingo snap ik wel dat je over wil stappen, op het gebied van airco condensor/radiateur maken ze je de pis niet meer lauw elk geval.
Degelijk model verder, vrij eenvoudig ook nog maar toch ook niet geheel vrii van problemen.
- 233 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 133 Weergaves
- 635 Weergaves
- 304 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 370 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 346 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 175 Weergaves
Laatste bericht door renault1
