Even een vraag of dit een bekend probleem is;
Ik heb een Renault Clio uit 2016 (station, 1.5 DCI). Als ik met de cruiscontrol aan rijdt en de knipperlicht aanzet (om van baan te verwisselen) gooit hij hem van de cruiscontrol op een bepaalde stand van het stuur (middelpunt). Rete irritant natuurlijk. Ik vermoed dat er iets met de contacten van de schakelaars in het stuur zit. Voordat ik de boel open trek, is dit een bekend probleem? Zitten er sleepcontacten in het stuur waar dit aan zou kunnen liggen?
Uitvallen cruisecontrol
Re: Uitvallen cruisecontrol
Hallo is voor dit probleem een oplossing gegeven?
Inmiddels is het probleem opgelost. Bij toeval ontdekte ik dat het rechter achterknipperlicht minder fel brandde dan de linker, bleek dat het contact van het lampje gecorrodeerd was. Deze had ik schoongemaakt waarna ik bemerkte dat de cruisecontrol ook niet meer uitviel bij het inschakelen van de knipperlicht naar rechts.
