Vraag over blutooth
NoahVergeer
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 02 jul 2022 08:24
Vraag over blutooth
Bericht door NoahVergeer »
Ik heb net een blutooth ontvanger gekocht voor mijn radio ik heb hem erin gedaan en op mijn telefoon zie ik hem ook en ik kan hem verbinden alleen ik weet niet hoe ik hem moet selecteren op mijn radio kan iemand mij hiermee helpen?
Renault twingo 2008
stadium III
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 01 jul 2025 12:06
Re: Vraag over blutooth
Bericht door stadium III »
Kan zijn dat je de AUX ingang moet aanzetten in de setup
FF op radio type googlen en dan naar expert menu
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
NoahVergeer
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Als ik naar de expert setup ga zie ik niks van een aux modus zou het iets anders kunnen zijn?
stadium III
Posts in topic: 4
welk type radio heb je en wat voor BT dongel
NoahVergeer
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Op de zijkant staan een paar cijfer codes die zijn
Rnrdbm80080693
Renrdd304-09
Bs0508170080693
8200 446 231 t
Dit staat op de zijkant van mijn radio het is een twingo uit 2008 ik weet niet of het zin heeft maar de display van mijn radio is op de radio zelf en niet op het dashboard het is een grijze radio
https://www.amazon.nl/Bluetooth-Stereo- ... 8844&psc=1
Dit is de dongel die ik heb
stadium III
Posts in topic: 4
https://www.carinterface.nl/6-pin-mini- ... autoradios
Toegevoegd in 59 secondes:
ik vermoed dat je het niet werkend gaat krijgen als ik het zo lees
NoahVergeer
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Is de link met de dongel die je stuurde werkt die wel?
stadium III
Posts in topic: 4
Nee je kunt geen aux aanzetten op je radio als ik het goed gelezen heb
  • Vraag over laden en laadspanning
    door i2paq » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    431 Weergaves
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    472 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • Informatie over 1.2 TCe motor
    door EricR » » in Modus
    3 Reacties
    867 Weergaves
    Laatste bericht door EricR
  • Vraag chassisnummer
    door Massimo.h » » in Dauphine
    2 Reacties
    631 Weergaves
    Laatste bericht door okido
  • Motor vraag Clio V TCe 100 R.S. Line
    door pimmie89 » » in Motorisch
    1 Reacties
    389 Weergaves
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    189 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
