Dag Allen,
Ik heb al enige tijd een probleempje met mijn grand scenic 2.0 benzine 2004.
Als ik de wagen koud start loopt deze goed.Wel met verhoogd toerental, maar dat is normaal bij een koude start.
Als ik vervolgens ga rijden rijd deze de eerste ongeveer 20 a 40 meter goed, en daarna begint de motor dan altijd onregelmatig te lopen.
Heel soms slaat hij dan zelfs af, maar meestal blijft het bij wat onregelmatig lopen.
Na ongeveer 20 a 30 seconden onregelmatig lopen, is het dan plots voorbij en rijd hij prima.
Dus de wagen rijd als hij warmer is altijd goed.
De melding emissiesysteem controleren verschijnt ook op het display als het stotteren optreedt.
De fout uitgelezen, en deze vermeld een storing met de verwarming van de lambda sensor.
Ik vermoed dat de verwarming van de sensor dus niet werkt.
De koude start zal wel prima zijn, omdat de motor dan nog niet naar de sensor luistert, en een 'direct na de koude start' programma draait.
Het stotteren houdt dan denk ik op, omdat de uitlaatgassen de sensor dan inmiddels voldoende opgewarmd te hebben om te beginnen met werken.
Nu had ik deze week APK, en ja hoor het CO was te hoog.
Ik wil nu de sensor vervangen.
Ik heb even proberen te kijken of ik daar van boven bij kan komen.
Ik heb inmiddels de ruitenwisser met motor, paraffan plastic stukken, en de stukken blikken van de paraffanbak onder de voorruit verwijderd.
Je kan er echter nog steeds erg slecht bij. Het inlaatspruitstuk zit flink in de weg.
Moet de lambda sensor van onderen vervangen worden wellicht ?
Hebben jullie nog tips de lambda sensor te verwijderen, hoe kan je het het beste doen ?
Waar moet je voor uitkijken ? Ik hoorde iemand zeggen dat ze kunnen scheuren als de wagen al ouder is.
Alle tips zijn welkom,
Groeten,
Martin
Lambda sensor vervangen scenic 2004 2.0 benzine
Re: Lambda sensor vervangen scenic 2004 2.0 benzine
Deze zal van boven vervangen moeten worden, niet het fijnste klusje dat klopt.
maxcitro
Dank je.
Is het mogelijk het te doen met een ringsleutel ?
Of moet je het echt met zo'n speciale dop doen ?
Toegevoegd in 1 minuut 21 secondes:
Een ringsleutel gaat vast niet over de stekker ook denk ik.
Een dergelijke dop is waarschijnlijk wel nodig, zit vaak muurvast en met weinig ruimte is dat handig.
Weergaves: 302 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
Weergaves: 474 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 737 -
24 feb 2025 12:11
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 393 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 381 -
13 sep 2025 16:02
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 462 -
18 jan 2025 20:05
