Modus start soms wel soms niet, hoog toerental
onze Modus, 1.2, 16v E3 start soms wel en soms weer niet.
Bij problemen loopt het toerental bij het starten op naar 2 bij de toerenteller en blijft daar op staan terwijl gas is losgelaten. In dat geval heeft gas geven om weg te rijden geen effect en slaat de motor af.
Herstarten of 'voorzichtiger' starten heeft geen zin toerental blijft op 2 'hangen' en wegrijden kan niet.
Soms gaat de toerenteller wel van 2 terug naar 1 (of drie streepjes) en dan, bij gas geven, pakt de motor het op en kan er weggereden worden.
Alleen kan het probleem volgende stoplicht weer opnieuw aan de hand zijn.
Temperatuur of al een afstand gereden hebben lijken niet uit te maken, probleem bij vertrek ut stilstand, kan altijd optreden.
Renault garage heeft al "uitgelezen" en gasklephuis schoongemaakt en dat werkte voor een dag of vier. Daarna weer hetzelfde probleem.
Inmiddels gevonden op forum en met de garage gedeeld: BDP sensor, Lambda sonde.
Vraag 1: Omdat het probleem zich niet altijd voordoet weet de garage niet of ze de oorzaak kunnen vinden als ze gaan onderzoeken. We hebben een filmpje laten zien van display en toerenteller met geluid motor, zou dat niet voldoende kunnen zijn voor een analyse? En hoe los je het op als het probleem niet optreedt in de garage?
Vraag 2: heeft iemand dezelfde ervaring met de auto en (hoe) is dat gerepareerd?
b.v.d.
b.v.d.
Re: Modus start soms wel soms niet, hoog toerental
Mogelijk het gasklephuis zelf defect, komt vooral voor bij degene welke in het inlaattraject zitten.
Rond de 150.000 meestal.
dank voor je reactie Mechanic, ik zal de garage vragen of dat vast te stellen is.
(Of ben ik dan die bijdehandte klant met alleen maar internet kennis?)
Er zijn meerdere 1.2 16v uitvoeringen, een foto van onder de kap geeft direct uitsluitsel.
Bedankt voor de reacties. "gasklephuis" is vervangen 459 euro.
De Renault garage was heel geduldig met wachten, een week lang een paar keer de auto gestart tot het probleem zich wel voordeed, zodoende konden ze de auto uitlezen en hebben ze het gasklephuis vervangen.
Opglost, maar pittige rekening.
- 140 Weergaves
- 369 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 492 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 426 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 336 Weergaves
Laatste bericht door hus104
- 11 Reacties
- 820 Weergaves
