Renault Espace 1 Koelvloeistof
Edwardd
- Laatste bezoek: 26 sep 2022 11:24
Goedenavond,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Renault Espace van 1989. Erg fijne wagen. Het plan is om er een kleine camper van te maken. Maar dat is voor later.
Ik ben momenteel aan het proberen het hele koelsysteem leeg te halen. Nu is het probleem dat ik eigenlijk, heel dom, het laagste punt niet kan vinden.. Ik heb het al meerdere keren leeg gehaald, maar krijg er steeds maar 5 liter in. Dus geen 7,2 als in het boekje staat. Het boekje is mij ook wat onduidelijk, het wordt er 3 keer uitgelegd op een andere manier. Ene keer onder het inlaatspruitstuk, dan uitlaatspruitstuk en dan in de buurt van het stuur..
Ik weet het dus even niet meer en vraag om hulp. Het is de 4 cilinder 2 liter variant. De radiateur zelf heeft geen aftapplug onderaan. De leidingen zitten bovenop en in het midden van de radiateur.
Groeten
Groeten
Re: Renault Espace 1 Koelvloeistof
Helemaal krijg je het nooit, blijft altijd wat achter.
Edwardd
Dat snap ik ja, maar is het erg dan als ik 5 liter koelvloeistof met het overige water meng? 2 liter.. ik ben bang dat ik het teveel zou verdunnen namelijk.
Als je de beschikking hebt over perslucht, kun je de onderste radiateurslang losnemen, en in het expansie reservoir blazen. Wellicht komt er nog wat uit.
Het 'boekje' geeft vaak een onrealistische hoeveelheid, die enkel na totale demontage van het systeem (geheel leeg) te halen valt.
Zit er nu water in dan?
Zo niet is het prima zoals je bezig bent, en vertrouw je het niet dan doe je het over 100km nog eens.
Edwardd
Dat heb ik jammer genoeg niet nee. Maar dat ben ik idd van plan nu. Eens vullen en dan over zoveel tijd weer verversen om het verdunnen tegen te gaan.
Heel erg bedankt alvast.
Valkenet
Hoi Edward,
Had deze Espace toen nog niet een kraan in de slang zitten waarmee je de verwarming in de auto mee aan en uit zet. Deze kraan werd dmv een staaldraad bedient.
Als dat zo is moet je de kraan wel open zetten, op warm dus.
Groet Martin
Groet Martin
Edwardd
Dit heb ik zeker gedaan. Bedankt voor de tip nog
- 13 Reacties
- 1700 Weergaves
- 16 Reacties
- 2026 Weergaves
- 465 Weergaves
- 9 Reacties
- 1106 Weergaves
- 698 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 463 Weergaves
