Bandenspanning sensoren
Adriana1965
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:44
Bericht door Adriana1965 »
Goedemorgen, ik heb een Renault Twingo uit 2014 (uitvoering AHB225) en wat ik ook doe: iedere keer dat het kouder wordt dan pak hem beet 15 graden geven de sensoren de melding: bandenspanning niet goed. Oppompen, resetten. Een paar minuten daarna weer de foutmelding. Nieuwe sensoren in laten zetten: zelfde probleem. Het iemand een idee hoe dat komt?
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Bandenspanning sensoren
Pomp je toevallig de banden altijd op terwijl je net gereden hebt?
Zeker als je al met zachte banden rijdt zal de temperatuur van die banden dan stijgen en de lucht laten uitzetten, waardoor je er misschien maar een beetje lucht bij denkt te hoeven doen terwijl dat eigenlijk meer had moeten zijn.
Probeer de banden eens 'koud' op te pompen, of als dat niet mogelijk is, probeer eens een tiende harder op te pompen, dus als bijvoorbeeld 2.1bar de benodigde spanning is, zet hem op 2.2bar.
Totaal andere optie is dat door de 'koude' er bij de ontvangende kant van de sensor een slecht contact maakt, is(zijn) het steeds dezelfde band(en) die de melding geven?
Adriana1965
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik krijg een algemene melding. Niet per band. Maar ik ga de banden eens koud oppompen. Dank je.
