op 2 cylinders
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
Jos van Buren
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 21 dec 2022 09:58
op 2 cylinders
Bericht door Jos van Buren »
Hi , Mijn Captur werdt de afgelopen dagen geheel niet warm en leek net of de airco het niet deed , kwam ook geen warme lucht uit de ventilatie roosters ( ook niet na verloop van tijd ) Motor trekt wel lekker door ( met en of zonder de ECO knop aan ) maar klinkt alsof tie op 2 ipv 3 cylinders loopt. Garage gebelled ; wisten het natuurlijk niet en hadden geen tijd maar goed mog hem brengen en de receptionist zei met klem ; Er echt niet meer mee rijden dan ga je heel veel stuk maken.
Wie oh wie herkent dit en weet wat het kan zijn ? wil voorkomen dat ik straks voor een goede wordt genaaid terwijl het bijv. een klein geitje is ....
Begint natuurlijk aan de OBD hangen ; dan lopen ze weg en na een uur lopen ze er weer naartoe en lezen dan wat er op de OBD display staat en dat kost je €85.00 exkl. !
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: op 2 cylinders
Hoe is het niveau van de motorolie en koelvloeistof?
Geen warme lucht hangt samen met de koelvloeistof, is dat niveau te laag dan is er ergens een lekkage.
Uitwendig of inwendig.
Zonder even te kijken is niet te zeggen wat er is.
Jos van Buren
repeating visitor
repeating visitor
Re: op 2 cylinders
Dank je wel ! Mechanic voor je meedenken ; Zal er de garage naar ( laten ) kijken , maar ga er vanuit dat die mannen
beide als een van de eerste dingen gaan checken.
Ik laat iig weten als de auto weer OK is oid . Duimen maar ...
