Heeft Hankook Evo 2 I-cept een draairichting?
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
scarface450
Laatste bezoek: 15 jun 2025 23:28
Bericht door scarface450 »
Zit met een vraagje en kan dit niet meteen vinden op het www.
Mijn nieuwe Hankook wintersetje heeft geen vermelding van "rotation" of pijlen oid
Er staat wel outside en dit is telkens de buitenkant van de velg/auto, tot daar alles OK echter....
Het profiel van deze band is niet symmetrisch en ik vind het raar dat aan de ene kant het profiel op een bepaald punt schuin naar voor dan wel schuin naar achter wijst als er gereden wordt.
Kan dit kwaad of heeft die schuine groef enkel nut om het water af te voeren.... Maar dan wel net andersom tegenover de wielen aan de andere kant van de wagen.
( wie kan er nog volgen 🙃)
Heb ff geen foto,... Nu wel.
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Heeft Hankook Evo 2 I-cept een draairichting?
De fabrikant heeft daar lang en goed over nagedacht, fijn monteren met outside goede kant op (apk).
scarface450
Uiteraard is daar over nagedacht 🙃
Ik zou eerder denken dat er in dit geval dan linkse en rechtse banden zouden bestaan....
Ze staan btw reeds op stalen velgen.
Heb nog een extra vraagje @mechanic :
Is het in dit geval mogelijk om bij een volgende winter de banden die nu aan de linkerkant van de wagen zitten.... Deze de volgende keer rechts te monteren? ( dus LV wordt RA en RV wordt LA)
Of... Enkel zoals ik het reeds jaren doe : LV wordt LA het volgende jaar en rechts idem 🤔
Want dat eerste is ook te vinden op het www, hoewel ik ooit eens heb gelezen dat eens een band links zit, deze altijd links moet blijven... Omdat door om te wisselen van rijrichting de metalen karkassen daardoor sneller konden "breken"??
De banden hebben de markering outside, die wijst naar buiten of deze nu lv of ra gemonteerd wordt.
Wielen wisselen op de auto heb ik zelf nooit gedaan, buiten voor klanten.
