Bleutooth inbouwen
- Laatste bezoek: 19 mei 2025 11:02
Bleutooth inbouwen
Goedendag mede renault gebruikers.
ik heb een vraag, welke Bluetooth aansluiting in nodig heb, voor de radio op de foto.
anders moet ik hem uitbouwen, foto's maken, en weer terug bouwen, om vervolgens weer uit te bouwen, om de BT adapter aan te sluiten.
Ik hoop dat jullie me kunnen vertellen welke in kan/moet gebruiken.
- Laatste bezoek: 18 sep 2025 08:44
Re: Bleutooth inbouwen
Jouw radio heeft een AUX met een rode en witte Tulp stekker. Deze zit onder het klepje achter de linker bekerhouder. Als je een verloopkabel neemt van Tulp naar Jack, dan kun je een BT adapter gebruiken met een Jack input. Jack is gewoon de koptelefoonaansluiting op bijvoorbeeld de GSM (als die dat nog heeft), dus de rechter stekker op onderstaande foto.
LOL, die heb ik juist voor de technisat verwijdert.
maar die kan ik weer opnieuw solderen, dat is geen probleem.
maar een vaste bluetooth aansluiting, heeft de voorkeur, want met dit systeem moet je steeds je kabeltje in de iphone pluggen.
EN
het is voor de auto van mijn vrouw, die vind dat al ingewikkeld.
maar dit was een optie geweest inderdaad
EN
OK, maar als je die AUX al hebt gebruikt voor de Technisat (DAB+ ontvanger?), dan kun je de AUX niet meer voor de Bluetooth dongle gebruiken.
Het is of de een of de ander, niet beiden. Maar aangezien je al aan het solderen bent geweest, dan heb je volgens mij nu voldoende input gehad en ook wel de kennis om het geheel naar eigen inzicht aan te sluiten.
Hoi Rich,
ik was vroeger electronica monteur, dus is me niet echt vreemd nee.
maar het liefst heb ik een oplossing die ik dmv de "iso" stekkers kan aansluiten, zodat er niet geplugt hoeft te worden.
en zelfs de DAB+ vind ze te ingewikkeld, dus die moet er weer uit.
en moet een oplossing komen, dat haar iphone direct verbinding met de audio heeft.
Je moet iets doen zoals op het plaatje. Hier zit er zelfs een carkit bij in. Maar wellicht zijn er ook andere dongles zonder carkit. Maar aangezien je de huidige AUX toch al hebt onderbroken kun je deze dongle geheel weg werken achter het dashboard:
Bron: https://www.carinterface.nl/bluetooth-a ... n-503-2rca
Rich,
dat dacht ik dus ook, maar helaas.
dus word weer solderen voor me, of een andere auto.
die van mijn dochter heeft het namelijk wel, en die is maar een jaartje nieuwer.
zie het relaas van de carinterface winkel.
Beste Cock,
Voor deze radio hebben we helaas geen oplossing.
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen grüßen / Kind Regards,
Alexander Mancoul
Car Interface
Essebaan 17A-228
2908LJ Capelle aan den IJssel
Netherlands
Tel: +31 (0) 10 8889444
E-mail: info@carinterface.nl
http://www.carinterface.nl
Beste Cock,
Alexander Mancoul
Car Interface
Essebaan 17A-228
Netherlands
De afgebeelde auto heeft de 'standaard' radio (Radiosat Classic). Als optie was een Bluetooth radio te bestellen (Radiosat Classic Bluetooth). Deze heeft wel Bluetooth (carkit en ook muziek). En geen Tulp AUX maar USB/Jack AUX. Maar achteraf is dit heel erg moeilijk te realiseren. Simpelweg de radio's uitwisselen gaat niet lukken. Andere bekabeling en ook display.
Rich,
dank je wel voor je hulp, ik ga de technisat wel instellen op bluetooth,(zit daar ook standaard in)
en vergeet dan de DAB+ optie maar.
dan heb ik hetzelfde bereikt, als dat ik nu een andere BT adapter er in ga zetten.
- 852 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
