Groot licht scenic 2 werkt niet
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 30 mar 2023 15:08
Mijn groot licht en mistlampen voor werken niet meer. Zekeringen zijn ok. De lampjes op het dashboard werken ook niet. De stuurkolomschakelaar vervangen door een ander. Probleem blijft het zelfde. Relais kan ik negens vinden. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 11:58
Re: Groot licht scenic 2 werkt niet
zekeringen onder de motorkap gecheckt? Zou me niets verbazen dat er zo'n flinke van 50 0f 60 A is uitgeklapt
- Posts in topic: 6
Waar zitten die grote zekeringen precies?
onder de motorkap, bestuurderskant naast de accu. Zelf meegemaakt dat de "normale" zekeringen links naast het stuur ok waren, maar één van de hoofdzekeringen doorgebrand. Zijn de hoofdzekeringen goed, dan zal er ergens een massaprobleem zijn.
- Posts in topic: 6
Vanochtend deden de mistlampen voor en het groot licht het ineens weer. Vanmiddag weer niet. Dus ik denk niet dat het de zekeringen zijn. Het was vanochtend koud misschien een relais?
Waar zitten die bij de scenic 2 (2004)?
- Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
De doorvoer achter het stuur is nog een optie.
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 6
Moet ik denken aan draadbreuk in de stuurkolom?
- Posts in topic: 6
OPGELOST.
er loopt een kabeltje van de verlichtingsschakelaar naar de ruitenwisserschakelaar. De contacten op de printplaat van de ruitenwisserschakelaar waar de draden op uit komen waren niet goed meer. Deze opnieuw gesoldeerd. Tevens alle contacten schoon gemaakt en de contacten van de ring schoon gemaakt.
Groot licht en mistlampen voor doen het weer.
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Knap gedaan en natuurlijk ook dank voor de terugmelding.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 9 Reacties
- 427 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 10 Reacties
- 2345 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 9 Reacties
- 1565 Weergaves
- 788 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 1433 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
